1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можете расположить горизонтальный трубопровод и в конструкции перекрытия/пола.
    При этом необходимо будет обеспечить требуемый уклон, а где надо и ревизии/прочистки.
    По проекту у Вас вентиляционная часть фанового стояка обозначена за унитазом (где звёздочка) и это правильное решение.
  2. Fastoff
    Fastoff
    Fastoff
    По проекту у Вас вентиляционная часть фанового стояка обозначена за унитазом (где звёздочка) и это правильное решение.[/QUOTE]
    Чтобы избежать вертикальной трубы (фановой вентиляции) от унитаза до потолка, как грамотно увести ее в перегородку? Можно ли угольником 45 градосов вдоль стены в перегородку ее направить?
    И можно ли сделать в одном узле вывод из унитаза и вент труба?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Уголками соответствующего диаметра.
    Можно.
    Так обычно и поступают. Если я Вас правильно понял.
  4. Fastoff
    Fastoff
    Fastoff
    Спасибо большое.
  5. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Добрый день! Вся канализация сделана уже, ыановую трубу не выводили на крышу и желания сверлить крышу нет совсем.
    На втором этаже просто за унитазом по стояку вертикально клапан поставил.
    Но сейчас будут дополнительные земляные работы в месте прокладки труб канализации с их разборкой и будет возможность добавить тройник с фановой трубой. Есть ли смысл так делать? Не проморозит ли через ыановую трубу сточный канал?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Если Вы не хотите организовать вентиляцию канализации как рекомендует ГОСТ/Стандарт (вытяжка через кровлю), то "колхозить абы что" не стоит.
    Хотя можете на свой страх и риск сделать, но при этом фановая должна быть высокой, что бы ароматы септика Вас не беспокоили и не отвлекали от текущих дел.
    Промерзание маловероятно через эту трубу.
  7. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Крышу точно дырявить не буду. Из санузлов выведена вентиляция отдельная. К тому же на стояке 110 стоит клапан. Надеюсь на то, что запахи не пройдут.
    А этот вариант просто попутно была мысль реализовать, естественно труба там будет не выше колена. Если полагаться на ваше мнение, то тогда наверное нет смысла городить такой тройник между системой трубопроводов дома и септиком.
  8. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Сейчас в другом доме живу, там тоже сам канализацию собирал. И про фановый стояк понятия не имел, что он вообще нужен. Только спустя 9 лет начались запахи при каждом сливе ванной. Но мне кажется что тут прямая зависимость от полноты септика. Раньше я его откачивал весной для профилактики. А последние три года не открывал ни разу. Видимо он просто полный и это обстоятельство так воздух сильно гоняет. И вот в этой системе тоже есть вариант, также перед входом в дом имеется ревизионный люк. Вот думаю на него трубу сверху натянуть и вывести фановую трубу или клапан поставить. Пока только образно все это представляю, не знаю насколько такая задумка даст результат.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вообще-то стандартный септик полный всегда, с момента начала использования. Непонятно, что Вы имеете в виду.
    Выпускную вентиляционную трубу нужно поднимать на такую высоту, чтобы запахи не доходили до человека. По стандарту - 4 метра по прямой от ближайшего окна, на улице - от места присутствия людей. Клапаны в вентиляции не участвуют, нет давления для открытия.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На всякий случай скажу, что согласно ГОСТа/Стандарта установка в автономной канализации вентиляционного клапана не допускается.
    Но многие Домовладельцы и даже Профи ставят, поскольку самостийно и на свой страх и риск считают это допустимым.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, считаю, что смысла нет.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Многие не понимают, что клапан не выполняет функции фана, не отводит запахи.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Клапан работает только на всос воздуха. Но его установка ВМЕСТО фана прямо запрещена ГОСТом.
  14. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Добрый день, тему пробежал, может пропустил, волнует вопрос, а не затянет шугой сливную трубу зимой, если допустим уехал куда-то на несколько дней, как с этим бороться, есть ли опасность останова системы, у меня труба идёт под полом холодным, немного утеплена, уходит в землю на выходе из дома ?
  15. energos2015
    energos2015
    energos2015
    По незнанию фоновый стояк не планировался, теперь над будущей ванной комнатой находится мансардная комната, можно ли вывести стояк данным способом ?
    Вообще тяга есть даже и без стояка, сейчас труба в доме заканчивается на выходе из пола, а на втором конце выкопана просто яма небольшая сверху закрыта крышкой от бочки, перепад высоты между концами трубы где-то 0.8 м, когда пробку убираешь тянет нормально землёй, расстояние 9 м.
    Может при небольшом расстоянии от дома до септика нет необходимости делать большой перепад по высоте для обеспечения хорошей тяги ?
