1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @energos2015, сейчас тяга откуда и куда у вас и при каких условиях?
  2. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Чревато нюхать амбре.
  3. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Пока всё планирую
  4. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Почему ?
  5. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Потому что ветер будет/может нести к окнам и вбивать в щели стен.
  6. harrier006
    harrier006
    harrier006
    Калуга
    Мы дом покупали на стадии черновой отделки. 2 этажа. Туалет, ванна на 1 этаже и совмещенный санузел (унитаз, раковина, душевая кабина) на втором. Отвод стоков в накопитель из бетонных колец (закрыт глухой крышкой, без вентиляции).
    Фановый стояк отсутствовал и у меня были некоторые сомнения перед началом чистовой отделки (делать/не делать). Начитался тоже тут, что без фанового может засасывать гидрозатворы, будет вонять и т. п.
    Но здравый смысл победил, в итоге просто установил за унитазом на 2 этаже тройник и воткнул вот такой простейший аэратор за 100 рублей. Второй год живем - никакого запаха, ни разу не засосало гидрозатвор (даже в душевом поддоне, где он минимален).
    Фановые стояки нужны только в многоэтажных многоквартирных домах, где есть вероятность одновременного смыва с нескольких этажей.
    В частном доме на 2 и даже 3 этажа они носят чисто декоративную функцию в виде трубы на крыше. И то, декорация на любителя :)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а должна быть
    ГОСТ запрещает заменять их аэраторами
    не совсем так
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Главное, чтоб потом не пожалели о принятом решение.
    А что делать с запахом какашек?
  9. Ge_Ra
    Ge_Ra
    Ge_Ra
    Вы всё грозите, а когда потом-то? У меня дома точно такое же решение уже больше 10 лет и никак это "потом " не наступит и никакими какашками не пахнет.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Фан не просто так делают, не ради забавы. У Вас не пахнет, у других воняет. Поэтому и говорю "главное, чтоб потом не пожалели".
    Возьмем пример https://www.forumhouse.ru/posts/32675705/
    Объясните человеку, почему без фана у него временами запашок. Что он не так сделал? Как без фана убрать неприятный запах?
  11. harrier006
    harrier006
    harrier006
    Калуга
    Вы серьезно? Не понимаете почему у человека из того примера воняет и что он не так сделал?)
    Ну давайте расскажу, усаживайтесь поудобнее.
    Человек сделал септик, а сливает в него только бытовые стоки, без фекальных (туалета нет). В итоге никакого процесса очистки в септике тоже нет. Там все тухнет и страшно воняет. Так мало того, он еще всю эту протухшую жижу выгоняет на поле фильтрации. Но даже этого ему показалось мало, на поле он установил грибок, который периодически нюхает и из него (почему-то!) воняет.
    Да он все сделал не так. Вернее он сделал все для того, чтобы оно воняло. И фановый стояк там вообще не при чем.
    Повторю еще раз - фановый стояк в частном 1-2 этажном доме нужен только для того, чтобы монтажник-сантехник заработал денег. Больше ни для чего. Если вся остальная канализация сделана правильно и функционирует как положено, никакой необходимости в нем нет.
    Если воняет, значит где-то что-то сделано неправильно и фановый стояк - лишь костыль, который помогает устранить последствия (запах), но не причину.
    Я, кстати, заменил наконец свою яму из колец на Топас. Была очередная порция сомнений, что в Топасе же стоят компрессоры, которые нагнетают воздух и куда же ему выходить, если фанового нет (тоже начитался тут подобной ерунды).
    В итоге все прекрасно работает без фанового. Там компрессоры нагнетают по чайной ложке в час (ооочень маломощные и давление никакое, для топаса больше и не требуется), оно все выходит через зазоры в крышке Топаса.
    И все так же - никакого запаха. Ни дома, ни возле Топаса, не из Топаса (с открытой крышкой).
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фановый стояк вкупе с приточным создаёт приток кислорода для известно чего. Случаи, когда он действительно не нужен, крайне единичны. Но возможны.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    https://www.forumhouse.ru/posts/31661256/
    Кстати, был там в прошлые выходные, на довольно большом культурном мероприятии. Воняет всё так же, по всему участку, но никто не обращает внимания.
  14. Ge_Ra
    Ge_Ra
    Ge_Ra
    ...Приезжай в гости и понюхай, а потом напишешь здесь, что соврал.
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Я вот как раз сегодня вывожу фановую трубу с санузла 2го этажа через холодный чердак на волю. ;)
