1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Zam87
    Zam87
    Zam87
    Тамбовская область
    Вот что на подобии этого должно выйти. Поэтому и купил проходку для плоской кровли, чтобы прикрутить к листу оцинковки. Флэш проходка не внушает доверия.
  2. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    Именно так и будет, зарастёт инеем, и в итоге тяга достаточно быстро исчезнет. Воздушные потоки, выходящие из фановой трубы наверх, имеют плюсовую температуру и очень высокую влажность. Фановая труба, которая проходит через холодный чердак зимой, особенно когда на улице -20-30, будет очень сильно промерзать, внутри на стенках будет образовываться иней, а на этом инее будет образоваться ещё иней и т. д. Поэтому утепление обязательно, и чем больше, тем лучше, но в пределах разумного)
    Лично у меня вся фановая труба, даже идущая внутри дома, закутана в чёрный утеплитель из вспененного каучука K-FLEX ST толщиной 19мм. Фан не промерзает, регион Московская область. Почему в доме тоже решил обернуть в утеплитель? А мне этот утеплитель очень понравился, шумы в трубе "гасит" отлично. А в сочетании с малошумными канализационными трубами эффект получается такой, что я вообще почти не слышу, как вода по трубам стекает со второго этажа по стояку вниз.
  3. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    а ты кто собственно? или читать не умеешь?
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Есть некий аналог - чердаки многоэтажек, раньше это были 9и-этажки. Амбрэ там "так себе", это при том, что там достаточно дыр для выхода этого выхлопа.
    Есть по-круче - герой Денни Де Вито в фильме про Бэтмэна.
    Вообще, при определённой концетрации этого добра может наступить летальный исход.
  5. karars
    karars
    karars
    @ВодоУслуги, я правильно понимаю, что если я выведу дальний стояк на расстоянии не менее 4 метров от вент. канала, то второй фановый стояк (который ближе к колодцу) я могу не делать?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, достаточного дальнего.
  7. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Да ну. Там будет постоянная тяга. Вот закрывать сверху колпаком не советуют как раз из-за инея.
  8. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Когда на улице температура окружающего воздуха опустится до -20 -30, то Ваша "постоянная тяга" будет служить отличным "постоянным" поставщиком тёплого влажного воздуха для образования нового инея на промёрзлых стенках стояка.
  9. rz-vol
    rz-vol
    rz-vol
    Всем привет, помогите разобраться, есть коробка двухэтажного дома, сделаны полы по грунту и соответственно проложены канализационные трубы. В гардеробной находится вентшахта (1 канал под дымоход для котла из котельной, 1 под вентиляцию санузла первого этажа и 1 вентканал непонятно) и заглушенный вывод 110 трубы канализации, у меня предположение (спросить, к сожалению, не у кого), что это под фановый стояк рассчитано с последующим выводом в один из вентканалов фановой трубы в общем коробе. Просто сейчас мне будут делать кровлю и хотелось бы сразу установить фановую трубу, Что скажете, все верно я думаю? Или этот вентканал свободный для котельной может быть рассчитан, а фановый стояк отдельно вертикально прокладывать на крышу?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Фан отдельно, на расстоянии минимум 4 м. от окна, форточки, дымохода и т. д.
    Почему именно 4 м?
    https://www.forumhouse.ru/posts/31992010/ и плюс 1-2 страницы.
  11. rz-vol
    rz-vol
    rz-vol
    Еще пара вопросов возникло:
    1. Какой вариант вывода фанового стояка предпочтительнее?
    Вариант 1 (красный) - нравится что вся труба проходит вертикально, но смущает близость к вентшахте и окнам на втором этаже. Не будет ли затягивать зловония в окна и в вентиляцию? На какой высоте относительно вентшахты расположить трубу при таком выводе стояка?
    Вариант 2 (зеленый) - здесь будут горизонтальные участки, но расположение более удачное в плане отдаленности от окон, думаю туда плохие запахи доходить не будут, но опять же рядом вентшахта, не будут ли проникать в вентиляцию запахи и на какой высоте относительно вентшахты вывести трубу фановую, чтобы избежать этого?
    2. Не могу найти в наличии готовые элементы вывода под свою металлочерепицу (металлпрофиль, монтекристо (похож на адаманте), подойдут ли универсальные комплекты и насколько они надежны?
    3. Если фановый стояк будет проходить через спальню, насколько это безопасно? Не будут ли вредные газы из канализации проникать в помещение через микрощели?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут страшнее корпусной шум от стояков/лежаков канализации.
  13. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Зелёный, но с поправкой как на рисунке во вложении. Горизонтальных участков не будет, будет наклонный участок. И чем больший угол Вы создадите, тем лучше. Нужно максимально уйти от горизонтали. У меня, кстати, так и сделано.
    Никаких запахов не будет в помещении, труба герметична. А со временем она изнутри чуток обрастёт грязью и все микрощели закупорятся. У меня труба проходит через нижний и верхний СУ, но она у меня обёрнута в шумо/теплоизоляцию и помещена в короб из вагонки. Выше я писал про это, вот: https://www.forumhouse.ru/posts/33382360/
    Трубы желательно взять малошумные со стенками потолще, тогда шумы не так будут раздражать. А если спальня на втором этаже, то шумы будут минимальны, так как по трубе на втором этаже ничего стекать не будет, стоки будут идти вниз (если есть СУ на втором этаже), и шум будет на первом этаже.
    Если стояк будет выведен не на край кровли, а повыше, где снеговая нагрузка минимальная, как на моём рисунке, то особо высокая труба и не нужна, а то торчать будет некрасиво. У меня вот такая стоит (фото прилагаю). И, да, у меня веншахта тоже рядом располагается, никаких запахов в доме нет. По проходке через кровлю не подскажу, надо гуглить, искать, консультироваться. У меня ГЧ.
  14. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Кстати, чтобы создать поворот стояка на чердаке под нужной угол рекомендую вот такой шарнирный уголок, у себя я применил такой же.
  15. rz-vol
    rz-vol
    rz-vol
    А по высоте фановая труба должна ниже вентшахты быть или без разницы?
