1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Затейливо как вы это дело запроектировали...
    А нельзя проштробить или фильшстену сделать за которую спрятать трубу?
  2. aeg2033
    aeg2033
    aeg2033
    Подскажите пожалуйста.
    Планирую септик и канализацию, туалет и душ на улице, в доме 1 раковина. От септика до туалета 1-2 метра, от туалета до дома 3-4 метра.
    Где делать фановый стояк? Спасибо.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    От дома (где раковина) до домика на улице какая труба идет?
  4. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Эхх... решился и сделал фанстояк с проходкой через кровлю...проходка Vilpe для МЧ... фото попозже выложу...
  5. San4os
    San4os
    San4os
    Здравствуйте, все!
    Прочитал ветку. Вынужден был смонтировать фановый стояк снаружи дома по фасаду 50й трубой. Перепад высот 5м. Сначала вертикально 3м, затем переход на фронтон и затем по фронтону почти до конька, заканчивается поворотом под 45 и грибком.
    Сток выведен из дома 110й трубой через стену с последующим уходом в землю и далее 3 метра до ЕБ, который еще предстоит поставить. Фановая труба 50я соединена с выводной 110й тройником сразу после выхода из дома.
    Проживание сезонное. Но планирую 2-3 раза за зиму приезжать. Попробую на зиму оставить ЕБ включенным и подкормить чем-нибудь. 110ю трубу утеплю. Фановый стояк скорее всего промерзнет.
    А теперь 2 вопроса в зал:
    1. Будет ли достаточная тяга летом, чтобы ЕБ воздуха хватало и затворы не срывало
    2. Стоит ли поставить вакуумный клапан за унитазом, чтобы затвор не срывало зимой, когда фановый стояк замерзнет? И как вентилировать ЕБ зимой без работающего фанового стояка при редких визитах на дачу?
    Всем спасибо.
  6. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Фото. image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg на последнем фото образец самой проходки под МЧ...
  7. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста советом, все ли правильно я спроектировал (вроде ничему что на форуме не противоречит), но т. к. сейчас уже приступаем к работе по монтажу - хотелось бы получить подтверждение от более опытных товарищей. Все на одном этаже, все 110 трубой, кроме отводов к сантехнике (они 50-ка), уклон 2 см на метр. Схема по цепочеке такая:
    1. фильтрационное поле с вент. выводом
    2. септик "танк"
    3. труба до дома (ввод в дом)
    4. труба по дому на которой через ответвления типа "тройник" в порядке следования:
    a) кухня-раковина
    б) санузел-душ
    в) санузел-унитаз
    г) санузел-ФАНОВАЯ ТРУБА
    д) санузел-стиральная машина
    е) санузел-посудомоечная машина
    ж) заглушка (конец трубы).
    Общая протяженность трубы от септика до заглужки метров 15-17. Немного напрягает, что:
    1. Унитаз стоит после раковины и душа. Не будут ли каким то образом "выплевываться" гидрозатворы из них при сливе (хотя бачок не большой)?
    2. Фановая труба после унитаза. Получается разрежения в трубе не будет, но с другой стороны за фановой трубой то только стиралка и ППМ, оно им и не страшно наверное? Правильно ли расположение фановой трубы за унитазом?
  8. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Подскажите, допускается такое подключение фановой трубы?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При таком расположении ГЗ срывать не должно.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вопрос перехода с 110 на 50 неоднозначен, тут на форуме один уже так делал, но что то реальных отзывов по эксплуатации не было от него...
    Производители септиков, я звонил двум (Лидер в том числе), категорически против такого перехода...
    Мне тоже предстоит делать подобное, в стене под 45градусов трубу выводить, одно дело это для 50мм, можно и коронкой с перфоратором, а для 110 нужно уже нанимать или рассверливать сверлом и выдалбливать...
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Зря потраченные время, силы и деньги.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Плохая схема. Возможен срыв затворов на втором этаже при сливе унитаза.
  13. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    А если такой вариант? И еще вопрос: допустимо ли выводить фановый стояк в общей вентиляционной шахте чтобы не делать лишний проход кровли? Если только отдельно, то на каком расстоянии от вентиляционных труб?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Такой - нормально.
    Фановый стояк недопустимо объединять в вентиляцией. Если у вас короб, в котором идут несвязанные трубы - по идее можно совместить. Но, поскольку, выходить на крышу они будут рядом - есть вероятность затягивания запахов в дом при срыве тяги.
  15. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Нет, речь идет о том, чтобы расположить трубу в одной шахте с другими трубами вентиляции, просто вывести немного выше остальных. Вроде СНиП 2.04.01-85, п. 17.18 разрешает. Просто не хочется портить внешний вид дома, ну и делать дополнительный проход кровли. Есть еще вариант вывести через стену под скат кровли, но, я так понял, что это не разрешается.
