1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    главное, чтобы доступ был к коммуникациям...у меня тоже фан проходит через холодный чердак, но совсем немного, полметра наверное, чердак с полами и возможностью к нему добраться...правда до эксплуатации пока далеко... строимся... :hello:
  2. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    Даже при обмотке греющим кабелем 24вт/м внутри чехла утеплительного?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    При таких вводных может быть и не замерзнет (если электричество не отключат).
    Чего только не придумают люди, лишь бы не делать просто, надежно и дешево...
  4. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    Бывает, что придумывать приходится, потому, что с самого начала все не продумали. На текущий момент это самый простой, дешевый и надежный вариант.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Страшно даже подумать про более сложные, дорогие и ненадежные варианты...
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Евгений Фадеев, приветствую! Проконсультируй пжста еще по двум моментам канализационным. У меня два разнесенных санузла, один в конце дома на первом и один в начале дома на втором этаже. Между ними лестничный проем. Нужно делать два стояка, но прокладку горизонтального участка в цоколе придется делать в обход лестничного марша либо насквозь (первый вариант- много поворотов, второй- мешаться будет труба). У меня появилась идея проложить вертикальные участки канализационной трубы вдоль лестничного проема по углам, удобно и то, что даже плиты дырявить не придется, достаточно в стене дырку сделать и к этой трубе подцепить все приборы. Потом труба спрячется в треугольный короб. В цоколе хочу пробурить алмазным буром два отверстия, вывести эти две трубы на улицу, а там соединить и вести к топасу. Покритикуй пжста такой вариант устройства магистрали, какие подводные камни, как правильно такой вариант в жизнь воплотить?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А зачем вам два стояка фановых? Выводите наверх только тот, что идет на второй этаж.
    А вот углы 90 это плохо
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Два колена по 45 нормально будет...
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Евгений Фадеев, ну стояки то как бы не зависисые друг от друга, соединяются только после дома, фановый он же и канализационным является. Вообще можно сделать по предложенной мной схеме? Ревизия на улице обязательна?
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Кстати говоря, на днях читал литературу и там было четко сказано, что вертикальный переход в горизонталь на высоте лучше делать именно под 90 градусов, тк плавный переход наоборот добавит нагрузку и шум на магистраль. Даже рисунок был как вода течет в случае 90 град (стекает по стенке вниз) и под 45 (бьется о Трубу). Прокомментируй пжста этот момент
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, если у вас по этим трубам будет течь только и исключительно вода...
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    О какой нагрузке идет речь?
    Если о гидравлическом сопротивлении, то коэффициент сопротивления колена 90 град.= 0,82, составного колена 2х45 град. = 0,4.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Потому слив в септик и не делают под 90 град...
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Sektor, разговор у @RoMZzeSS, о переходе с вертикали на горизонталь.
    Слив в септик подразумевает открытый выход. Там гидравлика по барабану.
    Да и вообще это все очень надумано. Труба-то почти пустая.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Павел 1954, да не, тут немного в другом вопрос. Прочитал на днях, что на высоте, перед длинным вертикальным участком лучше ставить переходник именно под 90 градусов. Пишут, что 45 не правильно туда ставить, т. к. это разгоняет воду, она бьет в вертикальную трубу на скорости, создает шум и еще какие то нехорошие вещи.
