1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Как Вы его собираетесь монтировать: около стены дома?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Нашел картинку с вариантами установки фанового стояка для АУ.
    Конечно вариант 1 бесспорный.
    Вариант 2 может быть реализован.
    Варианты 3 и 4 уберут запах из септика, но будут распространять вокруг себя, если нет рассеивания по ветру.
    В картинке много неточностей в части прокладки трубопроводов и установки различных фитингов.
    Смотреть нужно чисто теоретически.
  3. _asd
    _asd
    _asd
    Ну вот у меня получается 2 вариант
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вариант№2 вроде, как возможен, если нет с/у на 2 этаже.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ребят, подскажите:
    Есть 2 СУ один над другим, объединены общей серой 110кой. Если посмотреть на аватарку, стояк идёт внутри дома примерно по середине стены, смежной с гаражом.
    Вопросы:
    1 если я выведу фановый 110й стояк вбок через стену 30-40см над крышей гаража, то формально выполню указания снипа? Над крышей же)
    2. Перепад высот между входом в АУ и выводом фана составит около 4.5 с копейками метров, этого достаточно? (Магистраль с уклоном в 002 в подполье 9 метров, остальное прямая вертикалка.)
    3. Нигде не видел фоток зелёных соплей по стенам от труб выведенных вбок, есть материальчик хоть у кого-нибудь?
    4. Есть вариант подрубить фановый к общему вент каналу (резервная труба имеется) Но так делать точно не буду. Тягу в естественной вентиляции опрокинуть, как не фиг делать (сужу по даче - вопрос изучен теорией и практикой)
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    потому, что никто так не делал, а если и делали, то очень давно (до изобретения фотографии:aga:)
    Тяга обеспечивается не только разницей в высоте, но и наличием вертикального участка на конце трубы. (Вы видели паровоз с горизонтальной трубой?)
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Судя по поиску гугла или яндекса, так многие по крайней мере хотели хотят и будут хотеть делать. Отсюда и желание увидеть своими глазами грабли, которыми здесь пугают.
    Тяга обеспечивается перепадом атм давления на различных высотах.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    С этим никто не спорит, но она уменьшается при повороте на 90 град. Потом теплый воздух все-равно пойдет вертикально вверх. В Вашем случае вдоль стены. Трубу выводят вертикально для увеличения тяги.
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Так там и тяга уж прям сильная не нужна, это косвенно подтверждается отсутствием в снипе кучи условностей (в тч и о прямолинейности), в отличие от снипа Отопления, вентиляции и кондиционирования, который соблюдать устанешь.
    @Павел 1954, конкретно таких моделей нет)
    кстати, нашел человека с фановой через фронтон, пока пытаю
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Помимо прочего не забудьте про возможный ветровой подпор при горизонтальном выводе стояка.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Жив еще Ваш человек ?
    :aga:
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Информация по выводу через фронтон появилась?
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Сделал опыт на себе, тестирую. У людей работает.
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Как давно тестируете? Результат? Как в итоге получилось: выход оставили горизонтально, запахи, намерзания и т. д. есть?
