1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Алексей1982, Намерзаний увидеть не успел-уже тепло. Конденсат внутри трубы есть, тк в подвале земля и достаточно влажный воздух. Стена вокруг трубы и сама труба снаружи - сухие. Испытания силитровым дымом прошёл успешно. Спустился в подвал, кинул в трубу на блюдце силитровую скрутку (детство вспомнил), вытянуто все весьма бодро. К земле запах не било вообще. Как сделано, есть в альбомах. Сделал пока заподлицо со стеной. Если что длину наращу. Горизонтальный участок сквозь стену идет через 2 угла по 45 и под наклоном в сторону помещения уходит на улицу. АУ пока не закапывал и не запускал, разводка канашки полностью готова до гильзы в фунде.
    Кстати, у форумчанина труба была выведена сначала на холодный чердак. С первыми морозами, получен жёсткий ахтунг, после чего он вывел все через фронтон.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @MaxBorunov, То есть вы канализацией ещё не пользуетесь?
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А ну тогда понятно, сейчас вы намерзаний бы и не увидели. Я думал вы уже пользуетесь. так же думаю сделать, но пока не увидел провереных отзывов.
  5. aeg2033
    aeg2033
    aeg2033
    Добрый день всем.
    Наконец то дошли руки до постройки нормального туалета с септиком.
    Отсюда вопрос про фановый стояк.
    Туалет-душ отдельная постройка, в доме мойка. расстояние до дома около 3-4 метров.
    Какой вариант правильней? или без разницы?
    Заранее спасибо за ответы.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Оба варианта работоспособны, но, если будете делать вариант 1, то канализация в доме будет невентилируемой. В принципе можно поставить у мойки воздушный (вакуумный) клапан, чтобы не срывало сифон. Обычно фановый стояк выводят от унитаза.
  7. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Если на вариант1 флаг вешать не собираетесь - второй делайте...
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Товарищи! А допустимо ли фановую трубу прокладывать с горизонтальным участком около 1 метра? Посмотрите пжста схему. Два разнесенных в стороны санузла. Два стояка, оба соединяются в подвале и уходят в ЛОС. Завтра предстоит смонтировать фановую трубу, боюсь ошибиться.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    лучше сделать с уклоном. В фановом стояке возможно (почти всегда зимой) образование конденсата. Чтобы стекал.
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @RoMZzeSS,
    А по второму этажу нет возможности соединить два стояка, чтобы фановая одна была выходила на крышу?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    +1. Дешевле и проще будет, кмк
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Igor908, ну разве что под потолком, но затея, честно говоря спорная. Я там не дорисовал слегка рисунок, две трубы не за кровлю выходят, а на чердак, где соединяются в одну трубу проходящую через кровлю. Мудрёно, но вариантов других не было. В кровле 5 отверстий, одно из которых под фановый стояк. Сначала думал, что хватит одного, но Евгений таки переубедил меня пол года назад сделать два, пусть и не совсем правильных. Так что две трубы соединятся в одну и выйдут в кровлю. На чердаке в утеплителе будут.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Горизонтально?
    Посмотрите самый первый пост этой темы!
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Уклон-то, надеюсь, в сторону вертикальной части (стояка)?
    А то конденсат будет застаиваться
