1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Павел 1954, ну конечно в сторону стока :aga: будет вообще фан по такой схеме работать, а то может вообще нет смысла его делать в такой раскладке?)
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Будет. Ну, если у вас горизонтальные участки не по 20-30 метров :)
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    спасибо, успокоили!) Участки не больше, внизу 1 метр, наверху максимум метра 3-4
  4. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    1) У меня в одной части дома два санузла один над другим, в другой - гостевой с/у и кухня. Достаточно ли одной фановой трубы, расположенной там, где один с/у над другим, или на гостевой с/у и кухню нужна еще одна?
    Планировку прилагаю.
    2) Еще вопрос, как лучше объединить канализации в разных частях дома в одну и как ее тянуть под домом? Фундамент ленточный, заглублен на 60 см. Копать траншею глубиной 60 см с уклоном 2-3 см на метр?
    Дом деревянный, перекрытие по лагам, подпол холодный, с продухами.
    Буду благодарен за конструктивные советы.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Судя по проекту у вас один фановый стояк (слева). Кстати, выводить его в одной шахте с вентстояками - не совсем, скажем так, правильно.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Как там Ваш пытуемый?
    Работает система?
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Вот пытуемый)
    https://www.forumhouse.ru/threads/221075/page-19#post-12287091
    Есть ещё один форумчанин с 50кой через фронтон, он даже фотки выкладывались, найти не могу.
    Себе сделал пока так:
    Патрубок наружу можно нарастить.
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Спасибо.
    Судить по архитектурному проекту бессмысленно, он слабо проработан по конструкторской части во многих местах, включая эту. Судя по рисунку там заложен Шидель Вент и ничего более, а Шидель, насколько я знаю, для фановых труб непригоден.
    А если не по проекту, а по уму, что думаете?
    Если фановая труба и вентстояки в одной шахте неправильно из-за возможного перетока запаха, так фановая труба будет выше вентиляционных выходить, проходя через фартук шахты.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Много советов сделать фан просто выше, но это, как и через стену - от лукавого. По-уму нужно разносить.
  10. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Мой вопрос - сколько делать фановых стояков, один или два.
    С разнесением фанового и вентиляционного стояков вопросов-то нет.
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Где один над другим - стояк, радом с кухней- клапан. Если тянуть под лентой- возможны проблемы с подвидом к септику (глубоко).
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ваша конструкция хотя бы одну зиму использовалась...
    По Вашей ссылки
    Сейчас просто выведена на чердак, а из чердака в фронтон на улицу.
    На выходе из трубы было видно что капало и замерзало. Вполне возможно что и внутри замерзало. Не лазил не смотрел. Фоткать попозже смогу. Лень на чердак лезть. У меня временно было все выведено на чердак, но как похолодало, как начало все конденсировать и течь. Пришлось срочно продырявить фронтон (у меня временно доской зашит) и вывести в бок за проделы дома. Использовал все что было под рукой, уголки, тройники, гофра для унитаза, пакет+скотч
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Фановый стояк, как правило, выводят наверх в конце магистрали. Где он у вас - по картинке непонятно.
    Выше дали разумный совет про "разносить".
  14. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Евгений, к сожалению, не получил прямого ответа на свой вопрос.
    Мой вопрос: сколько установить фановых стояков? Достаточно ли одного стояка слева, где котельная, или еще один нужен, где кухня и гостевой с/у? Общая канализационная труба в септик пойдет снаружи слева от дома, по рисунку вниз, вдоль оси 1-1. То есть, будет одна общая труба для стоков из ванной и еще одна общая труба для стоков из гостевого с/у и кухни, которые попадут в канализационную трубу, идущую в септик.
    По разносу фановых труб и вентиляционных стояков вопросов нет.
  15. AlexKhan74
    AlexKhan74
    AlexKhan74
    Господа, всем доброго дня!
    Новичок у вас на форуме, хотя и читаю давно. Нужна подсказка, возможно и не одна.
    Будет ли в данном случае работать нормально фановый стояк или еще один придется делать возле туалета на первом этаже?
    Если что-то не дорисовал и из-за этого не понятно, спрашивайте :)
