1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. марат сафин
    марат сафин
    марат сафин
    Казань
    А есть ли смысл в обычный септик из бетоных колец ставить просто компрессор для аэрации? или там какая то замысловатая конструкция должна быть? да и оправдана ли эта аэрация?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  3. марат сафин
    марат сафин
    марат сафин
    Казань
    оо..как там все сложно, не для меня пока, я то думал что как в аквариум аэратор закинул и все) а тут какие то разные полости должны быть, переливы...,
    важнее сейчас стояк доделать, и приточку в септик)
    и еще вопрос, как ведет себя приточка в септик зимой? не замерзнет ли у меня септик и мои бактерии)
  4. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Возвращаясь к теме. Имеется два "набора" санузлов, расположенных попарно друг над другом. Одна пара от другой по горизонтали далеко. Напрашивается два стояка, ибо тянуть в один неудобно.
    Вопрос: вывести на крышу через одну трубу - можно? Соединив эти два стояка на чердаке наклонным лежаком? И диаметр этого общего вывода - 110 или 160? Стояки 110, естественно. Или второй стояк вообще не нужно выводить выше 2-го этажа, достаточно одного?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да
    Да
    110
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Стояк должен быть обязательно у унитаза? Могу разместить в любом другом месте?
    так делать можно?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно, но возможно на унитаз надо будет поставить вакуумный клапан.
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    так зачем мне тогда фановый) Тогда его может перенести к унитазу? Но вывод канальи все равно в котельной останется.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что бы вентиляция канализации была и не пахло на улице.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это лучший вариант. Но тогда все-равно остается вероятность срыва гидрозатворов у дальних от стояка сантехприброров (для этого и ставятся клапаны)
  11. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    А как близко надо ставить стояк к унитазу?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Земляникин, оптимальный вариант- слив унитаза врезается в стояк.
    где-то было упоминание про 2,5 м максимально с соблюдением уклона, но не ручаюсь за цифру. Может кто поправит?
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    У всех делема, ставить не ставить. А мне нарисовали меня ТРИ фановых стояка и ПЯТЬ клапанов.
    Прошу совета, насколько это оправдано? Клапана.JPG План первого этажа:
    План трассировки:
    План второго этажа:
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Todosman, так у Вас сантехприборы разнесены по всем помещениям, в один стояк все не собрать.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Павел 1954, Один и не требуется. Требуется понять нужно ли столько. Допустим фановые К1-1 и К1-2 что для Су по центру картинок, между унитазами 150 см по прямой и трасса у них общая.
    Фановый К1-4 только для второго этажа используется, при этом под унитазом второго этажа есть СУ первого, главный санузел левый нижний угол.
    И так далее
