1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Какая-то тяга будет в любом случае.
  2. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Мы из тех, которые "не хотим дырявить крышу". Можно ли вывести фановый стояк не на крышу, а в стену дома, возле которой стояк проходит внутри дома и на которой нет окон? Правда скат крыши выступает на 60 см. Продавцы евробиона-5 говорят, что можно. И как правильно его организовать? Как вообще правильно сделать выход вентиляции (вытяжки например) в стене дома? Может ссылку на тему подскажите?
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так Вы а этой теме и находитесь. Всего-то 35 страниц покурить.
  4. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Покурил, не нашел. Проживание только летом. Почему не воткнуть в стену? Или надо отнести от стены за свес крыши? Плесень грибок или что?...
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  6. Gvozdi
    Gvozdi
    Gvozdi
    Подскажите, можно ли фановый стояк выводить по ходу канализации НО перед унитазами. За 4-5 метров по ходу трубы в доме?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Gvozdi, одна из функций фанового стояка - вентиляция септика будет выполняться. Вторая функция - предотвращение срыва гидрозатворов не будет работать. Придется у сантехприборов ставить вакуумные клапаны.
  8. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    А подскажите пожалуйста и мне! сейчас делаю обрешетку на крыше, котельная, туалет и кухня у меня в одном месте. можно ли сделать две трубы с кухни, под вытяжку и сама вентиляция и по одной трубе с котельной и туалета. а фановый стояк вывести вместе с дымоходом в двух метрах друг от друга. имеет ли право на жизнь такая схема?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Kinder2000,
    СНиП 2.04.01-85
    п. 17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с
    вентиляционными системами и дымоходами.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Для летнего проживания вообще проблем нет...
    У меня в стену выведен, через переходник со 110 на 50мм.
    Свесы подшиты софитами и ее не видно снаружи.
    В сильную жару бывает легкий запашок возле стены дома чувствуется, но у меня там окон нет.
    Воздух из септика холоднее и он опускается вниз...
    https://www.forumhouse.ru/threads/31385/
  11. Gvozdi
    Gvozdi
    Gvozdi
    Так дом одноэтажный...
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Gvozdi, схемку не кинете? Унитаз один, или несколько?
  13. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    А если не хочется дырявить кровлю и выводить наружу фановый стояк (хотя бы на по-года, до лета), можно ли поставить обратный клапан на 110 трубу в холодном треугольнике? Что будет?
    По идеи давление будет компенсировать клапан - открываться при спуске воды, и не выпускать запахи и пары при закрытии клапана?
    Что бы "дышал" септик у меня установлены ревизки (правда не для этого, а для чистки) из земли в центральной трубе от бани/дом до септика.
  14. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Поставил пока в туалете на 2-м этаже, так как зиму им пользоваться не будем (потом думаю переместить в холодный треугольник), обратный клапан
    вот такой:
    И так как он работает только в горизонтальном положении, то поставил на уголок 90 градусов.
    Вроде работает.
    Хочу купить ещё уголок на 45 градусов и поставить клапан на 45 градусов вниз, думаю работать будет ещё лучше.
    Завтра поставлю, сфотографирую, и выложу на суд.
    Если зимой в холодном треугольнике будет обмерзание клапана (иней) и его будет клинить, то можно будет переместить под потолок (или за унитаз) в туалете на втором этаже. По крайней мере система работает и запахов не будет.
  15. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Коллеги, а особенно @Евгений Фадеев, есть проблема, сильно связанная с этой темой...
    В квартире на втором этаже 10-ти этажного дома наблюдаются следующие "особенности" работы канализации:
    1. Унитаз периодически "булькает" при движении стоков сверху, соответственно, появляется запах канализации.
    2. Слив ванны периодически издает интенсивное булькание, но запаха, как правило, не возникает, из чего можно сделать вывод, что происходит подсос воздуха через колено, когда стоки уходят ниже этажа.
    Что можно сделать? Сантехника вызывали, ничего определенного не сказал, сказал, что фановой трубы в этом стояке не видел и скорее всего ее нет...
    Сам вижу следующее инженерное решение, оцените, пожалуйста, насколько это реально.
    1. Соединить канализацию через шланг 20-25 мм диаметром с вентиляционным отверстием (была идея вывести шланг на улицу, но зимой, как я уже понял из ветки, она замерзнет и перестанет работать).
    Плюсы: при нагнетании воздуха при сливе сверху, он будет сравнительно свободно выходить через трубу в вентиляцию, а при подсосе - затягиваться обратно.
    Минусы: сейчас вытяжка в вентиляции есть, но, теоретически, может перестать работать, герметичность вентиляции под вопросом, не будут ли сочиться запахи через кухонную вентиляцию? Не будет ли этот запах попадать к соседям?
    2. Создать некий воздушный аккумулятор с нулевым сопротивлением, легкая не напряженная мембрана типа полиэтиленового пакета, которая надувается при нагнетании воздуха в канализацию и сдувается при подсосе.
    Из чего и как ее можно сделать я пока не думал и кроме герметичного пакета на трубу с небольшой рамой чтобы совсем не сдувалась ничего в голову не приходит...
    Как вам идеи? Будут ли они работать? Если да, то что лучше?
    Кто-нибудь сталкивался с эффективными решениями таких проблем?
