1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Совет третий: Как видно из анкеты Вашей, Вы проживаете в Москве и дом стоит тоже в Москве, так как 10-этажный дом не может стоять в огороде, то советую нагнуть ДЭЗ (управляющую компанию) ибо она должна решить Ваш вопрос и их проблему. В помощь Вам Мосжилинспекцию (https://mgi.mos.ru/) не вставая с табуретки можно решить вопрос. Проверено.
  2. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Вот как-то так:
    Цена вопроса 1500 рублей. Запахов никаких. Поместить можно на холодном чердаке, при образовании иния (повторюсь) можно и в туалете на втором этаже. Не красиво, но можно зашить.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вентиляция то при этом как таковая отсутствует
  4. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    На сколько это будет печально?
    Ведь главная задача фанового стояка - препятствие образованию вакуумных пробок.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Препятствие срыву гидрозатворов - одна задача.
    Вентиляция септика - вторая задача.
    Воздух попадает в септик через приточную трубу, просасывается через септик, подхватывая в своем движении зловонные/ядовитые газы от процессов разложения, далее по трубе проходит в дом и через фановый стояк выбрасывается в атмосферу.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вентиляции не будет.
    Это вторая главная задача.
  7. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Спасибо, доживу до лета, посмотрю,
    а летом крышу продырявлю.
    Хотя у соседа фановый стояк заканчивается в холодном чердаке,
    и с его слов (делали строители) на конце надет пакет.
    Запахов не слышит и живёт так уже 5 лет.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так он Вам и сказал.
    У меня тоже сосед закопал кольца. Все вроде по уму.
    Хвалил и расхваливал.
    Потом по весне начал втихаря в канаву откачивать. Затопило.
    Летом очень явственно запашок вокруг крышек. Фанового нет.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Запах он непредсказуем. У меня много клиентов у которых все нормально без ВС. А кто то мучается.
  10. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Это понятно, но чисто теоретически:
    У меня между домом и септиком стоят открытые (без крышечек) ревизки:
    То есть в магистраль, между домом и септиком, врезаны 110 трубы, которые выходят из под земли на воздух.
    Всё что спускается из дома промывается напором тёплой воды с забором воздуха из обратного клапана, соответственно в трубах ничего не остаётся и пахнуть там нечему.
    А зловонные/ядовитые газы от процессов разложения (от септика, как я понял) проветриваются через ревизки. Вокруг ревизок и септика запахов не наблюдаю. Пользуюсь с мая (3 человека), ни разу септик не мыл.
  11. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Последняя точка спуска (в этом году) - раковина на кухне, так что всё ещё промывается сильной био-"химией".
  12. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Скажите а могу ли я вывести фановую трубу сквозь стену на фасад и закрыть решеткой декоративной, будет всего один поворот горизонтальный под 90 градусов, сторона стены эта глухая, без окон и дверей, тока с соседом граничит.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    вывести то Вы можете, но работать это будет не очень, да и зимой потеки сосулистого типа на этом самом фасаде Вам обеспечены.
  14. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Павел 1954, Хорошо, другой сценарий, могули я вывести на крышу с двумя поворотами под 90 градусов с небольшим уклоном чтоб конденсат не скапливался? достаточна ли будет тяга? Горизонтальный участок при этом будет 3-3,5 метра.
    Спасибо!
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Такой вариант обсуждался и признан работоспособным. Только, если лежак будет в неотапливаемом помещении (на чердаке, например) его необходимо утеплить.
    И углы не 90 град будут а чуть меньше.
