1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Павел 1954, Лежак будет проходить по теплому контуру, просто чтоб не делать из бани "ёжика" из вент труб хочу вывести рядом с трубой отопления. там кроме как под 90 градусов 2 поворота не сделать ни как
  2. affonya
    affonya
    affonya
    поселок городского типа Томилино
    Доброго времени суток, комрады! Нужен небольшой совет по фан. стояку- труба от септика входит в санузел посередине (относительно длины помещения), практически тут же планируется установка унитаза. Поднять фан/стояк вверх через второй этаж не получается, т. к. сверху комната. Можно ли сделать так- от унитаза продлить трубу 110 горизонтально до угла помещения и там через два поворота по 45% подняться вертикально и уже пойти вверх, потом по стропилам и потом уже через кровлю?
  3. affonya
    affonya
    affonya
    Дополнение- длина санузла 3,7, унитаз посередине, фановый стояк хотел отвести в левый угол, а все потребители воды пойдут вправо от унитаза (унитаз-душ.кабина-раковина) Или предпочтительнее стояк разместить между унитазом и душевой кабиной?
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    В порядке бредовой идеи- а если фановый стояк вывести в дымовую трубу,
    дабы не дырявить крышу еще в одном месте?
    У меня угольный котел, труба метров 9, если не больше,
    тяга отличная.
    Допустим, на уровне 2-го этажа- там где заканчивается канализация- делаем
    отвод от дымовой трубы и подключаем к нему фановый стояк.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы что-нибудь слышали об обратной тяге, или другими словами "опрокидывание тяги".
    Ведь газы от фанового стояка не просто пахнут, они ЯДОВИТЫ.
    Поэтому по СНиП 2.04.01-85:
    17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с
    вентиляционными системами и дымоходами.
    Можно, только лежак должен быть с уклоном в сторону унитаза.
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Тяга у меня никогда не опрокидывается- слишком длинная труба.
    Мне видится тут другой подводный камень- в трубе в мророзы будет скапливаться конденсат
    с растворенными газами, плюс сажа с кислой реакцией, и все это дело будет стекать вниз, в приемник сажи и уже оттуда пахнуть:). Да, идея выглядит неважно- но может кто- нибудь пробовал?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вряд ли.
  8. affonya
    affonya
    affonya
    Спасибо за ответ, Павел 1954! А не подскажите по второму вопросу- фановый стояк хотел отвести влево относительно унитаза, а все потребители воды пойдут вправо от унитаза (унитаз-душ.кабина-раковина) В этом случае будет обеспечиваться вентиляция ЛОС и исключаться срыв гидрозатвора или только вентиляция ЛОС? Или предпочтительнее стояк разместить между унитазом и душевой кабиной? Заранее благодарен за совет.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @affonya, влево-вправо это как-то очень расплывчато. Если расстояние от стояка больше 2,5 м, то существует вероятность срыва гидрозатвора.
  10. affonya
    affonya
    affonya
    Павел 1954, я вот какие два варианта исполнения фан стояк.jpg имел в виду.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @affonya, оба варианта годятся. Смотрите как удобнее сделать.
  12. affonya
    affonya
    affonya
    Павел1954, спасибо!
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Прошу прощения, если в две тыщи сто пятнадцатый раз.
    Есть дом. Одноэтажный. Рядом вкопана АУ. В доме есть фановый стояк, выходящий на крышу.
    Теперь рядом с этим домом строится второй дом - двухэтажный, врезка по канализации будет осуществлена в эту же АУ (благо запас установки позволяет).
    Вопрос: насколько необходим еще один вывод фанового стояка на крышу второго дома? Или это абсолютно лишняя трата денег и достаточно установить клапана у унитазов во втором доме?
  14. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @Павел 1954, @Евгений Фадеев, подскажите все по той же больной теме.
    Планирую установить АУ типа Тополь (Эко Гранд). Клапан в крышке АУ для притока воздуха в компрессоры и проветривания ЛОС присутствует.
    В ЛОС пойдут 2 точки слива из унитаза и душа.
    Баня стоит на винтовых сваях, поэтому цоколь пока продуваемый и холодный схема канализации.jpg . Баня.jpg
    Мастер по установке АУ на мой вопрос - "Где будем устанавливать фановый стояк?, ответил - " А зачем? Он здесь не нужен, вы же не со 2-го этажа будете сливать?"
    У меня сразу возникли вопросы:
    1. Гидрозатвор на сливе из унитаза будет, а на сливе из душа пока не придумал (как его туда впиндюрить, если сливное отверстие планирую в прямо в полу?) - фановый стояк здесь ведь необходим !?
    2. При такой схеме слива - расстояние "лежака" до фанового стояка не более 2-х метров и высота самого стояка не более 3-х метров подойдет?
    3. Не будет ли фановый стояк в мороз гнать дополнительно холодный воздух в АУ (ведь на крышке ЛОС для компрессоров вент. клапан уже предусмотрен), что при не использовании АУ зимой в 2 недели, дополнительно приведет к "ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЮ" содержимого АУ?
    Спасибо.
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Для слива в полу душа есть специальные пластмассовые решётки, сразу с гидрозатвором.
