1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Papasha1
    Papasha1
    Papasha1
    Вологда
    Ни раз натыкался на эти пункты, читая тему, но так и не понял, если в бане будет цертральная канализация, душ, унитаз и рукомойник на 1 этаже в 1 углу, на втором этаже ничего не будет, нужно ли делать фановый стояк с выводом на крышу, чтобы не было запахов или в моем случае это не надо? Срыв затворов особо не волнует
  2. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    На сколько я понял,
    около септика, а не в бане. В одноэтажном строении срыва затворов не должно быть.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вполне возможно, если трассы от сантехприборов длинные. Поэтому все-таки вакуумный клапан необходимо ставить даже в отсутствии фанового стояка.
    Фановый стояк лучше сделать, только в Вашем случае (одноэтажная Америка с центральной канализацией) он может быть невентилируемый, т. е. заканчиваться вакуумным клапаном около унитаза.
    Тут есть еще один момент. В бане возможно пересыхание гидрозатворов. При этом запах из канализации беспрепятственно будет распространяться по помещению.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вентстояк в этом случае не спасет. Уменьшит конечно объемы проникновения дурнопахнущих газов в помещение, но и в этом малом объеме их будет достаточно для неприятных обонятельных ощущений.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Значит однозначно ставить трапы с сухими гидрозатворами.
  6. Papasha1
    Papasha1
    Papasha1
    Вологда
    Если я правильно Вас понял, то делаю стояк до потолка 1-го этажа и глушу, так? Трап в помывочной планирую с сухим затвором, а в раковине и унитазе буду осушать сифоны и затыкать чем-нибудь. Мне важно, чтобы в рабочем состоянии системы не было запахов.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше вывести на крышу.
  8. Papasha1
    Papasha1
    Papasha1
    Вологда
    Убедили! В связи с тем, что проконсультироваться по этой теме вживую мне не с кем, всецело доверюсь мнению уважаемых форумчан. Всем еще раз спасибо!
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вопрос по размещению фанового стояка.
    В доме планируется 2 санузла, сейчас фановый стояк выведен как в верхнем варианте. Какие проблемы будут в дальнем хозяйском санузле? Нужен ли там клапан?
    Или придется ставить септик в другое место (нижний вариант), чтобы фановый стояк оказался в конце магистрали?
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Какой длины и сечения предусмотреть песчаный канал для 2 - 2,5 м3 септика с суточным сливом 600-800л, чтобы обеспечить доочистку стоков ?
    Нужно ли теплоизолировать насыпное поле фильтрации, выполненное в виде альпийской горки?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну разве что унитаз плохо смываться будет (водоворотом) - по мне так можно обойтись вакуумным клапаном.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    АА хороший вариант. Под трубой щебень, а под щебнем песок с метр.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @KorbenDalas, а зачем Вы предусмотрели глиняный замок под полем фильтрации (обозначен красным)? Вообще-то это не по теме про фановый стояк.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Мне конечно хотелось бы чтобы всё смывалось хорошо. Не будет там высасывать водяной замок, если поставить клапан ? Как насчет запахов ?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не будет. Для запахов одного вентстояка как правило хватает.
