1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @newman15, судя по рисунку серая труба через мастер-флеш.
    А на Вилпе зажали? Теперь переделывать.
  2. newman15
    newman15
    newman15
    Зауралье, Курган
    Да серая, но думаю и рыжую могло сломать
    Стояк в нижней части крыши выходит, поэтому вся масса мокрого снега прошла через него сверху вниз...крыша пологая
    Как то надо укрепить что ли
    Весной-летом придумаю что нить
    PS про диаметр трубы тут многие спорят: только на 110, она зимой зарастает ...экономия то копеечная
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Придумывать какой то "ледокол" по ходу движения снега.
    Рыжая труба менее хрупкая при отрицательных температурах.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    дело не в цене трубы, а в размерах дырок через которые она проходит.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Посмотрите, как устанавливается проходка и труба Вилпе.
    После мультика там есть и видео.
    При чем здесь размер дырок?
  7. newman15
    newman15
    newman15
    Зауралье, Курган
    Так то оно так, но если она не будет свою функцию выполнять...нафиг она нужна
    А про "вилпе" в наших краях мало кто слыхал, ну я точно не видел в магазинах...может где и есть
  8. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Подскажите. Что будет с фановой трубой, проходящей внутри дома (затем по чердаку ~ 0,5 м) если дом зимой вымораживается, а в выходные прогревается? Есть ли различия в этом случае с уличным расположением фанового стояка?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если стояк утеплен, то ничего не будет. Стоки они теплые и влажные. если не утеплить, то возможно намерзание инея (конденсат) вплоть до перекрытия всего сечения трубы.
    За неделю ничего случиться не должно. В мороз не жалейте горячую воду.
    На улице мороз сильнее плюс влияние ветра.
    Вымораживание дома процесс длительный.
    По своему опыту посещения дачи в зимний период, температура в доме всегда была выше, чем на улице.
  10. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    А если месяц - полтора отсутствовать?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы писали про еженедельное посещение.
    За полтора месяца оно конечно хорошо промерзнет. Но септику и его утепленной фановой трубе ничего не сделается.
  12. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    20160330_195311.jpg 20160330_195236.jpg Подскажите, так близко под прямым углом унитаз можно подключить от фановой трубы? Не будет ли забрасывать? А если подключить к фановой тогда "массе" надо будет сделать разворот на 180 градусов, и высоту пола чистого надо расчитать. Как правильнее?
  13. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А косой тройник ни как не использовать?
  15. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
