1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    Дома появляется запах после того колодец закрыт люком и запаху идти больше не куда как в дом.
    Поэтому пока деревянный щит, пусть лучше на улице пахнет.
    Получается, что по первому варианту можно достичь отсутствия запаха на улице и дома его тоже не должно быть т. к. с септика он уже приходить не будет. Так ли оно?
    Про промерзание прочитал понял. Схода снега с крыши нет, крыша ондулин, скат не крутой.
    Тему читал, но сильно не вникал. Понял что можно и не под конек, самое главное решить вопрос со сходом снега который у меня не сходит и про высоту не забывать. Просто очень не хочется все что было сделано своими руками опять ломать разбирать (потолки вагонка, для снятия одной придется разобрать потолок весь почти). И портить интерьер трубой 110 (.
    Дом в 1,5 этажа рубленный калибровка, крыша ондулин. Почему: на момент строительства читал гуглил, что на мансарде при сильном дожде с металлической кровлей очень шумно. А дети, спать, тишина. Все остальное не рассматривал, цена вопроса уже другая.
    Получается первый вариант может жить
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Только у унитазов нужно поставить вакуумные клапаны.
    Запах пойдет от трубы, которая вытяжка из септика. Если она будет достаточно высокая, то рассеется.
    У меня тоже с мансардой. На аватарке видно. Крыша МЧ. Утеплена Роквулом по полной схеме. Ничего не слышно (легкий шелест).
  3. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    В доме с/у один, вакумник поставлю. Какой высоты должна быть труба?
    и приточка каким диаметром необходима?
    возник вопрос другой: возможно ли вытяжку сделать не из трубы серой и оранжевой, а что нить покрасивее, чтоб не так в глаза бросалась?
    Свой дом строили почти сами, на те финансы которые были. возникающие вопросы гуглили. Сейчас понимаю, что до постройки надо было гуглить и вообще хотя бы проект согласовать с организацией или компетентными людьми, чтоб уйти от таких неприятностей.
  4. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    Павел 1954, Если пойти по первому варианту проблема с обледенением будет присутствовать?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги, уточните = при такой схеме канализации в доме,
    нужно выводить фановую через чердак на кровлю с тупиковых веток, или достаточно
    1 стояка где 2 унитаза один над другим?
    И второй вопрос - нужен ли где то "подсос" воздуха для вентилирования стояков, например на улице
    есть отвод на повороте:
    Или наоборот, от него будет в округе "не фиалками" пахнуть?
    Сброс идет в поселковую канализацию через колодец + лоток в нём.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Allmas, 1 Вентстояк. Подсос не нужен.
  7. Миша Питер
    Миша Питер
    Миша Питер
    Здравствуйте!
    Всю ветку не осилил, но кое-что для себя вынес)
    Ситуация у меня такая:
    Станция Эргобокс находится от дома примерно в 4 метрах.
    На первом этаже унитаз и кухонная мойка.
    На втором этаже унитаз.
    Соответственно стояк первый этап 3 метра, второй этаж 2 метра.
    Проживание постоянное)
    1. Хочу вывести вентиляцию канализации через фронтон, горизонтальная часть примерно 0,8 метра и край трубы от фронтона планируется примерно 0,4 метра.
    2. Так как залегание трубы к станции будет не более 1 метра, хочу дополнительно её (трубу) утеплить.
    Что скажете?)
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите по нарисованной конфигурации.
    Фановый выход из основного стояка обязательно нужен. А что делать с веткой на с/у 3 и душем?
    Тоже делать фановый выход? Или система будет исправно работать, как нарисовано?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Поставьте вакумные клапаны у приборов.
  10. tmbnavi
    tmbnavi
    tmbnavi
    Добрые день!
    Подскажите норм. место для вывода фановой трубы? или лучше тянуть на конек? чердак холодный.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Фановые трубы подчиняются тем же законам, что и дымовые.
    Высота над кровлей
    учитывая то, что стандартная труба Вилпе 110/160 имеет высоту 500 мм, следует, что оптимальное расстояние канализационного выпуска от конька в пределах 150 см.
    Тем не менее, ставят и ближе к свесу, правда при этом возникает вероятность опрокидывания тяги.
  12. tmbnavi
    tmbnavi
    tmbnavi
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @tmbnavi, Да, совсем забыл! Не в Африке ведь живем. Если поставить близко с свесу, то требуется еще и установка снегозадержателей, а то снесет лавиной.
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Совсем нет. :no: Выше уже обсуждалось (и место вывода - любое, но с учётом окон, и высота - до 50см)
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Обоснуйте.
    Я считаю, что для нормальной работы любой вентиляционной трубы (фановый стояк в том числе) нужна тяга. Если расположить выход в теневой зоне, то либо тяги не будет, либо ее завернет назад (обратная тяга).
