1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не переживайте.
    Это нормально и естественно.
    Лично наблюдал подобное в трубопроводах канализации.
    А вот воды в/на лотке трубы типа луж быть не должно.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    У Вашей трубы, что, АБСОЛЮТНО гладкая поверхность?
    Слово "шероховатость" Вам что-нибудь говорит?
    Две-три капли не смогут причинить Вам беспокойства в зимний период.
  3. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Прочитал половины темы)
    Есть понимания что фановый стояк должен быть в идеале вертикальны, что расстояние от окон до стояка минимум 4 метра, что высота его на крыше от 0,3-0,5 метра, только одного я так и не нашел а какое расстояние должно быть от конька крыши до стояка? Крыша двухскатная.
    Просто выход фанового стояка получиться где то по середине крыши...
    Из планируемых сантех приборов получается на втором этаже душ и туалет, на первом душ и туалет, плюс кухня. И еще достаточно ли будет одного стояка? Схему приложу позже.
    И не совсем понятно нужно ли делать еще какой ни будь стояк на выгребной яме по типу киссона?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не страшно
    В большинстве случаев да
    Приточная вентиляция.
  5. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Доброго времени суток!
    Не знаю в какую тему писать, то ли сюда, то ли в тему о вентиляции... Попробую сюда
    Подскажите пожалуйста, выход фановой трубы на кровле должен устанавливаться на том же уровне как и другие вентшахты и дымоход, согласно рисунка, или на фановую трубу это не распространяется..?
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    для фановой таких требований нет
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Понял, спасибо, а то скоро предстоит крышу крыть, ну и фановый где-то надо размещать.
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    только флюгаркой не накрывайте, предусмотрите ревизию и сетку от/для птичек
  9. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ок, я ВИЛЬПовский буду ставить, в том виде как он продается, без всяких колпаков и зонтов.
    А вот где поставить ревизию, не думал. Ревизия будет на канализационной трубе, уже после унитаза и т. д. практически на выходе из дома. А вот про фановый стояк не думал, подскажите - надо ли это и где её в таком случае поставить..? К примеру если я её поставлю на вертикальном стояке чуть выше унитаза, в туалете (на холодном чердаке наверно не стоит, так как там я стояк планирую утеплить) - это нормально будет..?
    И по поводу сеточки от/для птичек не думал, как это организовать, есть примеры..? Может какие фотки есть..?
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    синицы оч любители в трубы позалетать, фоток не делал - не думал, что пригодится.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Требований действительно нет, единственное
    по СП 30.13330.2012
    8.2.15 Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или
    сборную вентиляционную шахту здания на высоту:
    от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли – 0,2 м;
    Раньше было больше
    по СНиП 2.04.01-85
    17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную
    канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых
    выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
    от плоской неэксплуатируемой кровли ... 0,3
    " скатной кровли ... 0,5
  12. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Так а как сеточку смастерить, подскажите плиз
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Спасибо, я это уже усвоил, правда так и не пойму какую все-таки высоту сделать, 0,2 или 0,5 м. У меня скатная вальмовая крыша.
    Ну и если кто подскажет по поводу ревизии на самом фановом стояке, где лучше сделать..?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Над крышей 0,5 м. Ревизию перед поворотами ставьте. Или стразу после.
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Понял, спасибо большое
