1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    А как сеточку то сделать, хоть на словах подскажите, я не изобретатель, чот в голову никаких мыслей нормальных не приходит, только широкомасштабные, что-то огромное и неуклюжее представляется :aga:
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Насколько мне помнится, никто не заморачивался.
    Если все-таки хочется сделать нечто, то спросите у Матильды в теме
    Фановый стояк через крышу
  3. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Понял, попробую спросить, если ничо не придумаю, так оставлю
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    я рабицу делал: вырезал прямоугольник больший по размерам с каждой стороны чем мет короб в котором венттрубы идут, затем с каждого угла заготовки сделал надрез в стророну ее центра, края загнул и вставил полученное внутрь короба враспор. это вент каналы. фановая у меня закрыта обычной бытовой решеткой и выходит через стену. есть в теме.
  5. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    По ФС - обязательно будет, вопрос по гидрозатворам сантехники - при такой схеме не будет срывать? Нет подводных камней?
    Прошу прощения у ТС, немного не по теме...
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Петрович65, у Вас хорошее расположение ФС.
    Проблем быть не должно.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    У мойки на кухне я бы поставил вакуумный клапан. 3,6 м далековато.
  8. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Успокоился:).
  9. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Понял, спасибо. Но, т. к. здесь не особо лестно отзываются об их установке (малый ресурс работы), наверное буду действовать так: предусмотрю место для его установки, пока ставить не буду, будут проблемы с гидрозатвором - конечно поставлю.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А не нужно покупать дешевые клапаны отечественного/китайского производства.
    Например на импортные McAlpine вроде нареканий не было.
  11. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Всем доброго времени суток!
    Я извиняюсь если не в ту тему, но тут похожий вопросец чуть выше пробегал, я вот тож решил об том же спросить. Еще извиняюсь за то что дублирую вопрос, я его в теме "Помогите с фановой трубой" задал, но там пока не отвечают к сожаленью.
    Товарищи спецы, помогите плиз...
    На схемке изобразил свою будущую канализацию.
    Фановая труба у меня как и положено, сразу за унитазом уходит на крышу, тут вопросов нет.
    Но вот два момента меня чот напрягают:
    Перед самым выходом канализации наружу к септику, к основной трубе подсоединена ветка идущая аж из котельной, на этой ветке много абонентов.
    1) Абонент под названием "Душ", до него от основной трубы 3,2 м., и я боюсь как бы не срывало на нем гидрозатвор, тем более в этих душах обычно гидрозатворы какие-то маленькие (я собираюсь вровень с полом душевую кабину делать, и слив прям в полу будет, хотя есть возможность поставить нормальный гидрозатвор - обычный)
    2) Все остальные абоненты расположенные в котельной - котел (на всякий случай для него сделал), раковина и стиралка. До стиралки получается совсем далеко - аж 6 м., до раковины возле стиралки - 5-5,5 м. Тут тож не понятно что будет с гидрозатворами этих абонентов.
    Подскажите плиз, что мне надо в моем случае делать, еще одну фановую трубу за стиралкой, или ставить клапана вакуумные..? Если ставить клапана, то где и сколько..?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @andru-ha2375, Все горизонтальные ветки тяните 110-й трубой. У стиралки можете предусмотреть установку вакуумного клапана. Хотя мне кажется по 110-й и так все нормально потечет. Унитаза на этой ветке нет, риска для гидрозатворов я не вижу.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Я думаю имеются в виду сборная магистраль в котельной и после унитаза. Отводки можно и 50 трубой. Все соединения через косые тройники.
    Но как-то стиралка далековато.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    У меня там все правильно сделано, и соединения и косые тройники, и углы по 45 гр.
    Делал хороший спец. Я все проверял, а перед этим кучу всего перечитал и пересмотрел, и на форуме тож.
    Магистраль от унитаза до выхода из дома ч/з стену идет 110. За унитазом так же 110 поворачивает вверх и будет итить на крышу к фан. выходу.
    Все короткие отводы от магистралки будут 50 трубой ко всем абонентам в с/узлах и на кухне. Тут вопросов нет, так как расстояния маленькие.
    У меня вопрос только по одному главному длинному ответвлению, которое на схемке уходит перпендикулярно от магистрали в сторону котельной.
    Сейчас полез поглядел фотку, у меня как раз эта ветка идет 110 трубой, но только до душа. Далее не стали делать, решили дальше ветку прокладывать уже в толще пола. Т. е у меня есть время и возможность проложить ветку от душа до стиралки нужным диаметром. Опять же абоненты в котельной будут короткими отводами 50 трубой.
    Вы советуете так же 110 трубой довести до стиралки, правильно я понял..?
    И надо ли в этом случае ставить вакуумный клапан за стиралкой..?
