1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Просто там еще нужно дырявить потолок, пол, утепление, а уж потом металлочерепичную крышу, и на каждую нужно продумывать узел прохода... А что, так и должна торчать рыжая труба из крыши на полтора метра или есть какие-то особенно эстетические решения?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Из чего перекрытия?
    Какие полтора метра! Сантиметров на 20-30 максимум (чтобы верх был выше уровня снега на крыше).
    Эстетические решения либо специальные оголовки (типа вильпы), или какое-нибудь ограждение вокруг.
  3. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    У меня вот такая ситуация. Планируется два санузла, разнесенных по горизонтали. Можно ли сделать только в одном из них вентстояк, а второй оставить без оного?
  4. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Перекрытия гипсокартон, деревянные доски, мембраны разные и утеплитель... Ну ограждение точно не надо, а насчет вильпы спасибо, посмотрю, правда в продаже ни разу не попадались, наверное, не обращал внимания. Но труба точно рыжая должна быть, да?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Рыжая труба в земле. По дому серая. Найдите вильпу - она уже готовая, к ней трубу присоедините и будет вам счастье. Я так и сделал (и еще раз сделаю когда в бане буду фановый выводить на крышу).
    В деревяшке/гипсокартоне дырки вертятся вообще без проблем - полно всяких приспособ.
  6. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Да, спасибо, буду искать, они в крупных супермаркетах есть или нужно искать в спецмагазинах?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    За крупные супермаркеты не скажу, я искал по интернету. Нашел в компании, которая продает (в том числе, а может и в первую очередь) всякое для крыш. Так что можно посмотреть на "крышующие" :) конторы. Для них это "сопутствующие товары". На рынках тоже видел, но там, как ни странно, дороже.
  8. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Ни в коем случае не подвергая сомнению вышеописанное - расскажу, тем не менее, про свой случай.
    Пятый год живу в частном доме (постоянное, разумеется, проживание) с центральной канализацией. Никаких выходов на крышу не делал - "заткнул" трубу, к которой подключен унитаз, "крышкой с клапанами" - не знаю, как правильно это называется - обычная крышка и на ней два "грибка".
    За всё время срыва гидрозатвора и запахов в доме не было.
    Летом решил поэкспериментировать - заменить эти "клапана" на обычную крышку - просто посмотреть - что получится, без какой-то на то необходимости.
    Во-первых - при снятии из трубы пахнуло волной смрада. Во-вторых - при установке обычной крышки и смыве - с мерзким чавкающим звуком вытянуло всю воду из гидрозатвора.
    Поставил "клапана" на место и продолжаю жить дальше - без запаха, с гидрозатвором и без выхода трубы на крышу.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, в некоторых (далеко не во всех) случаях можно обойтись клапаном. Но только для решения проблемы срыва гидрозатворов. Что не отменяет необходимости вентилирования канализации в целом. И не дает гарантий от того, что однажды клапан может заесть (пыль/жир/грязь накопятся, насекомое попадет, еще что-нибудь). Со всеми вытекающими последствиями.
  10. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    А мне кто-нибудь поможет ответом?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно.
  12. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Только, скорее всего, стояк надо делать на дальнем от септика санузле...
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не принципиально. В частном домостроении на отвод воздуха работает любой вариант, а от срыва, если будет, вакуумный клапан. Так что можно ставить в удобном месте.
  14. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Какой еще срыв? Что, еще и фановый стояк ставить и вакуумный клапан вдобавок? Ничего не понимаю...
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Схему нарисуйте, будет что обсуждать.
