1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Майк555
    Майк555
    Майк555
    А может Ваш долгоиграющий, а мой — нет? Там внутри что-то типа поршня, который под тяжестью собственного веса закрывает манжетой отверстие стояк. Этот поршень диаметром где-то 10 см, весьма лёгкий, и поверхность касания манжеты должна быть идеально ровная по всему периметру. Видимо что-то здесь нарушается. А у Вас как он выглядит? — может можно и мне его заменить на другой?
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    У меня вот такой
    На стояк 110 мм таких может ставиться и два через соответствующий посадочный элемент типа
    Внутри аэратора действительно есть шток, опускающийся своим весом на опору через резиновое уплотнение. Возможно, что срабатывает у Вас клапан не часто и воздуха через него проходит много меньше расчётного, поэтому он и закисает так быстро. Кроме того, очевидно, что на бОльшем диаметре сложнее обеспечить равномерность уплотнения. Поэтому попробуйте взять меньший дивайс.
  3. Майк555
    Майк555
    Майк555
    А, я видел такие, для них нужен какой-то переходник на меньший диаметр. Спасибо.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    На верхнем фото клапан на 50 мм, на нижнем на 110 мм. Никакие переходники не требуются. Если конечно будете ставить один на 50 мм, а труба у Вас 110 мм, то переходники 110/50 в продаже совсем не дефицит.
  5. Майк555
    Майк555
    Майк555
    У меня труба еще больше, а эти клапана уже идут с резиновыми манжетами-переходниками.
  6. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Здравствуйте! Прошу проконсультировать по правильности установки фанового стояка:
    По схеме, слева выход с ванной, туалета, где 110 трубой будет выполнен подъем на второй этаж, там тоже ванна, туалет. Собираюсь подняться выше на холодный чердак через эту же трубу, там подойти с уклоном к вент. стояку, в котором 3 отдельных отверстия уже идут с первого и второго этажа (ванных комнат), а третье собираюсь заглушить (чтобы вниз не было отверстия) и завести фановую трубу. Все 3 отверстия поднимаются отдельно (в 150 асбоцементных трубах, обложенных кирпичем).
    1. Пойдет ли такая схема (не будет ли задувать запах в соседние вент. отверстия)?
    2. Нужно ли делать в септике притяжную трубу в фильтрационный колодец)?
    3. Не будет ли подниматься запах по второму вводу из септика в кухню (тут только слив раковины, может в будущем моющая машина)?
    На данный момент смонтирован только септик и 2 ввода в него из дома.
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Неужели нет ответа ни на один пункт? :faq:
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А Вы думаете мы здесь днюем и ночуем? Форум - это не экспресс-почта и не ЖЖ. Вот подтянутся специалисты и ответят.
  9. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Нет, я так не думаю конечно, бывают случаи когда либо сложно ответить, либо сильно замороченный вопрос :) Всеж форум это не работа, все на добровольной основе.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не много не понял, но в принципе фановая вентиляция тянется отдельной трубой, контактов с вентиляцией помещений она иметь не должна.
    Да
    Подниматься будет. Но упрется в гидрозатвор и в помещение не попадет.
  11. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Грубо говоря вот так :) vent.png
    Один вент. канал идет с первого этажа, один со второго, вот в третий собираюсь вставить фановую трубу на чердаке, заглушив ее на чердаке, а также на втором этаже на всяк. случай. В каждой шахте азбестовая труба, ведет на крышу. Насколько проблемна данная схема, не будет ли задувать запах в соседние вент. отверстия?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Отвечаю еще раз, не обязательно!
    Можно вывести в стену на мансарде, второй год проживания, вообще нет проблем!
    Мало того, у меня сужение на 50 мм, через два переходника по 45 град.
    Дырявить крышу нет необходимости...;)
  13. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Мне ничего дырявить не надо, все уже готово, есть свободный вент. канал :) Волнует только возможность обратной затяжки запахов в вентиляцию сан. узлов.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Фановую с вентиляцией помещений не объединять. На крыше рядом не выводить.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обратной тягой может затягивать
