1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. 120876
    120876
    Вот так наверно логичнее?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да
  3. 120876
    120876
    Тысячу вам спасиб огромных. Вы очень мне помогли.
  4. 120876
    120876
    @Вадим (spb), Вадим и последний вопрос, а фан. труба все же лучше у унитаза, чем у душевой?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сложный вопрос. В частном доме ее основная задача отводить запахи от септика. Поэтому ее имеет смысл ставить как удобно, а на унитаз (что бы хорошо сливалась вода) ставить вакуумный клапан.
    У меня на даче нет вентстояка, тем не менее унитаз сливается нормально, гидрозатворы не срываются. Но иногда не навязчиво пахнет возле септика. Но это нас не настолько беспокоит, поскольку в этот угол мы ходим не часто, а до окон пять метров и при открытом окне не дотягивает.
  6. 120876
    120876
    Вадим, спасибо. Пытаюсь убедить семью в необходимости стояка. Если сейчас не получится, значит сделаем потом при необходимости.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На стадии строительства его проще всего сделать. Затраты не большие. Я бы сделал сейчас у себя, но все зашито, отделка сделана - проблемно.
  8. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Поставил септик Танк био. монтажники закопали, через метр от него сделали фановый стояк примерно 1.5 м высотой и рекомендовали делать второй на крышу дома.
    Насколько он нужен? или если его не делать, то в безветренную погоду вонь пойдет через "маленький" стояк по всему участку?
    у меня со стороны выхода трубы, свес крыши, придется его загибать, если делать...
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А если фановая будет выше вентиляционных ? и отдельно ?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормально. По моему норматив 3 метра между выходами.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не нашел норму. Про высоту было, про объединение было, а про выхода вроде нет.
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Так у меня 3 метра между трубами вентиляции и фановой не получается. Если смотреть на фасад дома, то фановая труба сразу за вентиляционными, но выше их.
    Итоговая схема канальи
    в мал. с/у, фановая красной точкой, вентиляция синими.
  13. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Посоветуйте из чего делать фановый стояк если он пойдет с боку фасада дома. к фундаменту подходит 110 труба. а вент труба продается на 100
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы уверены в правильности такой конструкции?
    Если сезонное проживание, то прокатит, т. к. зимой все перемерзнет, а к сезону оттает.
    Если круглогодично, то см. п. 1.
    По делу: переходники существуют различные. Или гнать 110 трубой.
  15. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Павел 1954, Тогда почему на многих фотках монтажа биотанка встречается вторая труба по фасаду?
