1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Фановый для АУ обязателен. Если унитазов в разных углах несколько то фанового достаточно одного, а вот на оставшиеся унитазы можно поставить вакуумные клапана, если вода с них плохо сливается (водоворотом) или гидрозатворы срываются с рядом расположенных сантехприборов.
  2. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    А, понял, это если глухие концы, да? Тогда понятно почему...
  3. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Спасибо за тему коллеги. Много стало яснее в этой жизни.
    Но тем не менее вопросики ..
    1. Стоит ли оборачивать трубу на улице утеплителем (например пенофол)? проход длинной метров 15-20.
    2. Есть два варианта ввода канализации. подкопать под фундамент - где-то см. 70-80..либо долбить 40 см железобетона=) какой выбрать?
    3. Можно ли объединить ..дабы не долбить две дырки. фановый выход и вентиляционный?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Иванушка, фановый и вентиляционный это одно и то же. Одна труба.
  5. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Думаю, человек имел в виду вентиляцию помещений, если это так, то я бы не стал так делать, даже при наличии обратных клапанов в системе воздушной вентиляции кухни и туалета, например...
  6. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Вадим (spb), Именно помещений.
    CRAFTR, Вы опасаетесь того что будет возможно распространение из септика по системе вентиляции?
    просто у меня пока никаких пирогов нет..есть возможность насверлить. Но хотелось бы понять как принято.
  7. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Ну я не знаю как принято, но вообще в вытяжной вентиляции наддув делают, а зачем нам лишний раз из вонючей трубы что-то выдувать? Ну и вообще, обратные клапана в вытяжной работают конечно, но долго ли? Да и есть ощущение, что они не столь герметичны...
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Иванушка, вентиляция септика трубой отдельной на крышу подальше от вывода домовой вентиляции - что бы запах обратной тягой не затягивало.
  9. sofron
    sofron
    sofron
    Шангалы
    А скажите, если трубу вывести на холодный чердак. Там все равно не кому нюхать.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Провоняется чердак и тяга так себе будет.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  12. sofron
    sofron
    sofron
    Шангалы
    Я думаю сильно не провоняет, дом деревенский, чердак высокий, вагонкой обшит. А вот насчет -отсыреет, наверное таки да.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    На деревянном чердаке 100% будет грибок, плесень и прочие радости. И провоняет. Лучше так не делать.
  14. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Тут люди думают делать ли вообще этот фановый стояк, но выводить на чердак это вообще за гранью...
  15. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    Добрый день.
    Позвольте и я со своим вопросом влезу. Вопрос также про фановый стояк и про крышу. Для нагладности прикладываю фото.
    Основной дом - с мансардой, там нет никаких коммуникаций. Одноэтажная часть - это кухня и санузел. Синим обозначен вентиляционный выход с кухни. Красным - трубы снаружи здания, бледно-красным - внутри. Это трубы канализации. Т. е. фактически вход в дом канализации, почти сразу вверх внутри дома уходит фановая труба d110 и под верхом выходит наружу (два угла по 90), поднимается чуть выше (см на 20-30) плоской крыши. Маленьким диаметром светло-красным идет разводка канализации по дому.
    Основной вопрос - насколько правильно/неправильно нарисован фановый стояк? Насколько критично расположение на относительно небольшом удалении еще одной вентиляции?
    Как вариант думаю фановый стояк как можно ближе к углу сместить (вправо, если смотреть по фото), чтобы максимально далеко от окон была, но не факт что получится.
