1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо вывести рядом с коньком.
    Тогда и снегом не сорвёт, и тяга будет сильней и запах в окне будет практически исключён.
    Не обязательно.
    Правильно.
    Не должно. При благоприятном направлении ветра :) или если расстояние превышает 4 метра. ИМХО
  2. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Да, избавился от одного поворота и D160 на трассе. Спасибо.
    Иногда, при определенном ветре попахивает на участке. Гидрозатворы на первом этаже не срываются, работают штатно. Второй этаж только сейчас начинаю делать и задумался - не сорвет ли их слив ванны второго этажа.
    Вентиляции действительно 4 штуки, они выполняют еще и роль ревизии/промывки участка трассы. В дальнейшем, когда буду заниматься облагораживанием участка, планирую убрать часть под землю в пескоуловитель.
    Теперь понятно. Соответственно, неполное заполнение D110 не играет роли, т. к. увлеченный за стоками воздух создает сопротивление поступающему воздуху из приточной вентиляции септика.
    Т. о. все это вопрос баланса между объемом воздуха в стояке, точкой сброса и объемом сброса. Поэтому у кого-то можно жить без фанового, а кому-то без него нельзя.
    Но проверить, что фановый не нужен - можно только на практике.
    Т. о. проще поставить, чем решать систему дифуров)
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Именно так.
    Жить можно, но не приятности не исключены.
    Поэтому, Фановый Стояк надо организовывать.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, насколько я понимаю венстояк тоже работает "на выдув". Поэтому, в рабочем режиме, в него ничего затягивать не должно. Но при неудачной погоде, пожалуй, может. Поэтому если сможете разнести на пару метров - будет хорошо (больше, пожалуй, не надо - там диаметр небольшой, вряд ли даже при опрокидывании тяги туда много попадёт).
  5. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Ребят, всё-таки сомнения у меня:
    если ставим топасообразную АУ, делаем фанстояк, но в связи с необходимостью соединения двух канализационных труб на улице устанавливаем ревизионный колодец, то будет ли от него запах? Или фановая труба спасет?
    Если буквально, ведь через ревизию будут протекать далеко не молочные реки, и даже если транзитом, то рядом с ревизией может быть запах. Есть ли реальные примеры у кого?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если фановый стояк выведен на крышу, то никакого запаха от ревизиооного колодца не будет. Ну, если только вы его не откроете и голову туда не засунете.
  7. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    вот здесь поподробнее: перетекающие фекалии пахнут сами по себе, меня это и смущает, что протекая транзитом через колодец запах от них всё равно будет. Что не даст запаху выходить за пределы колодца?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Тяга через фановый стояк. Следует добавить, что фекалии перетекают не постоянно, а периодически и не задерживаются в колодце а "проскакивают" дальше. Также смывом слегка очищается лоток, а уж если будете сливать ванну, то все промоет.
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А подскажите, пож-ста, в случае вывода в центральную канализацию - откуда будет приток воздуха в систему?
    Через дырочку в люке? Или достаточно того объёма, который содержится в самом колодце КК?
  10. Pawell
    Pawell
    Pawell
    Питер
    Приветствую, поздновато конечно начал читать ветку...
    Имеется туалет на первом этаже, и будущая душевая на втором. Фановой трубы большого диаметра наверх не идёт, установлена 50 и "грибок" сверху. (на фото) В подвале слив с унитаза соединяется тройником с этой трубой 50 мм и идёт диаметром 110 до "Астры". Несколько лет в любое время года туалет работал без проблем, запаха из грибка не было. В последнее время вода при смыве унитаза уходит очень долго, а если снять клапан, то естественно начинает пахнуть на втором этаже, но уходит вода гораздо лучше. Может ли это быть из за забившейся канализационной трубы, или дело в вентиляции всего стояка?
    картинка не хочет загружаться вертикально...
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Лучше чем при закрытой, но всё равно "не очень" или нормально уходит?
  12. Pawell
    Pawell
    Pawell
    Питер
    В разы лучше чем при закрытой, но немного медленнее чем раньше, наверное ближе к "не очень"
    При закрытой набирается почти пол унитаза, потом уходит, при открытой набирается сантиметров 7-10 и уходит. Причём уходит довольно быстро.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Где-то у вас приличное заужение сечения трубы образовалось. Вода из унитаза (при снятой заглушке) уходит, скорее всего сначала быстро, а потом тоже начинает медленно?
  14. Pawell
    Pawell
    Pawell
    Питер
    Как раз наоборот, сначала медленно, потом быстро, и при снятой и при одетой. При снятой конечно гораздо быстрее. Заужения вроде нет, унитаз на первом этаже, от него идёт гофра напрямую в канализацию, в подвале добавляются все 50 мм сливы с раковин. Архивные фото нашел, естественно, в подвале всё утеплено IMG_2417.JPG IMG_4498.JPG
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А у вас труба в септике не ушла ниже уровня стока?
