1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Pawell
    Pawell
    Pawell
    Питер
    В выходные поеду, гляну конечно. По идее, не должна, там стоит второй насос на откачку в рассасывающий колодец, уровень никогда не поднимался выше ввода. В прошлом году осенью проводилось полное ТО, ил откачали, всё промыли...
  2. fred41
    fred41
    fred41
    А в чем проблема вакуумного клапана?
    У меня вот дилемма: фановый стояк предусмотрен, но на крышу еще не выводился. Недавно обнаружил, что не закрыл верхнее отверстие стояка заглушкой. А в с/у штукатурили и на мой взгляд очень высока вероятность что штукатурка попала в канализацию (фановая стоит без изгиба прямо в каналью). Теперь думаю обрезать у пола и рукой проверить на наличие штукатурки в канализации пока не рабочая и потом поставить клапан. Дом одноэтажный, постоянно проживать планируется 3 человека, точек водослива много - 4 раковины, ванна, душ и 3 унитаза.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  4. Pawell
    Pawell
    Pawell
    Питер
    Ввод выше чем уровень на примерно 40-50 см. И судя по следам, уровень выше не поднимался.
    Пока что версий две, одна- просто засор, вторая- сам аэратор помер.
    Сначала буду пытаться чистить...
  5. matblgin
    matblgin
    matblgin
    Уважаемые Форумчане, пишу здесь в первый раз, нужен совет по поводу схемы канализации и необходимости фанового стояка. вывести его, к сожалению, возможности нет. прочитал здесь несколько тем и, основываясь на новых знаниях, нарисовал схему канализации. гляньте, пожалуйста, на рисунки. интересуют ответы на вопросы:
    1. работоспособна ли данная схема (с уклоном 2см на 1м само собой)?
    2. есть ли необходимость в фановом стояке?
    3. если да, можно ли обойтись обратным клапаном, и где его в таком случае установить?
    заранее спасибо!
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Посмотрите по ссылкам, которые я давал постом выше. Может убедит.
    Вот еще и статья есть
    https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/5232
  7. matblgin
    matblgin
    matblgin
    спасибо. ссылки, которые были в постах выше читал до этого. статью, ссылку на которую вы скинули, тоже прочел. и вот что обнаружил:
    Следует запомнить, что фановая труба необходима в следующих случаях:
    • При использовании в системе коммуникаций канализационных стояков диаметром в 50 мм;
    • Дом имеет два и более этажа оборудованных санузлами;
    • В доме есть бассейн или иное оборудование, чей разовый сток способен перекрыть канализационную систему.
    Ничего из перечисленного у меня нет. значит ли это, что я могу обойтись без фанового стояка?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если не беспокоит запах канализации, который может внезапно появиться, то пожалуйста.
  9. Pawell
    Pawell
    Pawell
    Питер
    Вот с запахом то как раз проблем нет, если установлена станция (имхо), а не просто кольца зарыты/ёмкость, то работает всё без вопросов, не пахло ни разу. Но вот действительно внезапно стала хуже уходить вода в унитаз, после 3 лет эксплуатации. Сижу, гадаю, могло ли этому способствовать наличие аэратора на втором этаже, или нет, пусть даже косвенно. Ну очень не хочется крышу опять дырявить...
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    С АУ как раз фановый необходим. После того, как несколько штук взорвалось/сгорело, производители стали даже писать о необходимости вывода фанового стояка через крышу.
    Вот например Топас:
    • Вентиляция отработанных газов из УОСВ «ТОПАС» осуществляется через
    подводящую канализационную трубу, затем через фановый стояк.
    • Фановый канализационный стояк должен быть выведен непосредственно на
    крышу здания, согласно СП 30.13330.2012. Не допускается совмещения шахт канализационного и вентиляционного стояков.
    Про неприятности например здесь:
    Совет по системе канализации
  11. Pawell
    Pawell
    Pawell
    Питер
    Спасибо, ознакомился.
    Правда по ссылке так и не определились, с чего бы вообще всё это рвануло.
    У меня тоже кстати, юнилосовская Астра-5, может на крайний случай, сделать вентиляцию по пути от АУ до дома, где-то по середине канальи? Не помню в какой теме, но видел рисунок от Вадима_спб, с тремя вариантами вентиляции, в т. ч. и с таким.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Статейку почитайте. Ссылочку я в 906 посте давал.
  13. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    В одноэтажном частном доме 80 кв. м. вывод фанового стояка на крышу можно не делать?
    Но тогда нужно сделать фановый выход из самого септика, тут же у крышки септика торчащий из земли, и это помимо вывода для откачки стоков? А вонять с него не будет разве?
    А то я сперва думал заморочиться этим, но тут люди вроде бы имеющие практический опыт, отговаривают, типа лишнее
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно
    Да
    Будет
  15. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    ну, это не есть хорошо)... Хотя, воняет и с верхнего на крыше, как я понимаю, просто нам внизу не чувствуется)
