1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Запах - он не только из септика. Там вся магистраль - тоже не лавандовое поле.
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Евгений Фадеев, мое почтение.
    Жизнеспособная схема?
    Перепад высот между домом и септиком больше 2х метров. Решил не закапывать вертикальную трубу канализации, а разместить ее в кессоне. Углы сделаны 2х45.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я не очень понял схему, если честно
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Евгений Фадеев, объвел зеленым кружком. Так допускается делать? Чтобы сделать уклон канализационной трубы 2.5 см на метр, пришлось пустить ее в кессоне вертикально. Так понятно или неочень? :)
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если переход в горизонталь достаточно плавный - можно. Но труба должна быть качественная. Иначе есть риск что её, со временем, разобьёт. Но у вас есть доступ, так что проблемы не вижу.
  6. Marismis
    Marismis
    Marismis
    СПб
    А какой у вас септик?
  7. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Уважаемые знатоки и участники, прошу совета.
    Как можно проверить работу фанового стояка?
    Желательно из дома, не забираясь на кровлю.
    Сразу прошу прощения, если вопрос уже задавался. К сожалению нет возможности прочесть всю ветку.
    На форуме ранее вычитал, что если есть фановый стояк, то запаха канализации в доме быть не должно.
    У меня фановый стояк сделан. 100мм. Но, правда, не полностью вертикально, есть небольшой горизонтальный лежак, около 1.5 метра длиной, далее снова вертикальный участок на кровлю.
    Проблема в следующем. В доме сделаны несколько трапов (в бойлерной, в санузле, в постирочной).
    Сейчас в доме не живем. Трапы сделаны с сухим затвором. Но из них все равно пасет канализацией.
    Проблема, как я полагаю:
    1. либо не правильно работающий фановый стояк
    2. либо плохо собранные или некачественные трапы с сухими затворами
    Начать хотелось бы с проверки п. 1.
    Сможете что-то подсказать?
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Возможно высохли трапы ,
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Трапы не качественные.
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А фановая на чердаке утеплена?
    Предположу, могла замерзнуть изнутри и закупорится.
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Везде воняло бы, а не только у траппа
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Везде гидрозатворы держат. Возможно в трубе подпор и он приподнимает сухой затвор немного
  13. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Да, утеплена. Да и 110 труба разве может так замерзнуть, чтобы совсем закупориться? :ogo:
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Где-нибудь внизу (где доступно) подымить в него сигаретой или палочкой-вонючкой. Если есть тяга в него - значит работает.
  15. B7001
    B7001
    B7001
    Прочитал страниц 48 ветки. Не выдержал :))
    Евгений Фадеев неустанно рекомендует делать вентиляционный канал для канализации сквозь кровлю. И все по ходу делать 110 трубой. У меня так и было задумано, но строители это забраковали. и вывели фановые трубы 50-ми (2 стояка - 2 трубы). вышло это все на неотапливаемый чердак под вальмовой кровлей.
    Проблем с перемерзанием этих труб нет. Живем 5-й год круглогодично; на двух этажах по санузлу, ванная, посудомойка и т. п.
    Я не к тому написал, что Евгений не прав. Другая проблема существует, о которой Евгений также много раз говорил, но его не услышали, раз он примеров не приводил. Вот этот самый теплый и очень влажный воздух фигачит под кровлю, где благополучно намерзает на внутренней стороне - и весело отваливается, когда настает весна. Вот она настает - и я об этом решил написать. Видимо, с учетом увеличения семейства, расход воды (и горячей воды!) стал больше - и намерзло в этом году так хорошо, что образовались протечки на стену от отпавшего льда на подшиву свеса кровли (она у меня почти метр шириной по периметру).
    Думаю соединять выходы 5-ток на чердаке - и выводить в одну вильпу через крышу.
    В принципе, грибка и плесени там под кровлей не было и нет, покуда летом там нереально нагревается объем от крыши и все высыхает. Но это не дело по-любому (
