1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Можно. Но тогда есть вероятность появления неприятного запаха возле септика.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно но может пованивать возле септика
  3. Игорь_С
    Игорь_С
    Игорь_С
    Пованивать возле септика будет даже несмотря на фановую трубу в самом септике?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В самом септике нет фановой трубы. Обычно там труба на приток воздуха
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  6. Игорь_С
    Игорь_С
    Игорь_С
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Категорически запрещено
  8. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Понял, подскажите плиз
    Допустимо ли так сделать фановый стояк?
    Зеленым стояк
    Красным - душ
    Коричневым - унитаз
    Желтым - раковина на кухне
    Практически единственное место где могу запустить стояк.
    Есть еще вариант сделать как синим, но там придется стену разбирать (
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  10. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    огонь) Спасибо, это решит много моих проблем)
    еще вопрос не совсем по теме)
    У меня установлен поддон для душа, вмонтирован, снять его не разломав не реально.
    Поддон установлен на пол, потом отверстие в полу, и потом под домом уже стоял гидрозатвор и дальше в магистраль.
    Дело было давно, когда была еще бочка закопана, куда сливалась только вода, ничего не пахло...
    Зимой столкнулся с проблемой, что гидрозатвор перемерзает, пришлось снять.
    Сейчас закапал септик, подключил и... пошел запах в баню. Пока затыкаю пробками слив, но так себе решение)
    Как можно решить эту проблему?
    Фановая этот вопрос не решит, как я понимаю, это в основном что бы около септика не пахло.
    Кроме обратного клапана на 110 трубу ничего придумать не могу (
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Поставите обратный клапан пропадёт смысл ВС (если ОК между септиком и ВС).
  12. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    я думал поставить обратный клапан 50ку именно на трассу к поддону, в остальных местах гидрозатворы работают, Вс перекрывать не должно
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Попробуйте. Они тоже подмерзать могут, но это душ, воды там будет много и весьма тёплой.
  14. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    буду по приезду на дачу заливать кипяточек в него первым делом, что ж делать (
    Спасибо)
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да не обязательно. В душе сливается не меньше 50 литров горячей воды, даже если из за конденсата прихватить заслонку она отмерзнет
