1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. serg526
    serg526
    serg526
    Вы имеете ввиду, что может выступить конденсат на наружной части трубы и соответственно намочить утеплитель?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да
  3. borov12
    borov12
    borov12
    Физика не допустит.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    По совету товарищей с форума, вывел трубу канализации в стену дома, при этом поставил переходник с 110 на 50.
    Что я сделал не правильно, если прожили уже 3 зимы?
    Проблем нет вообще!
  5. Майк555
    Майк555
    Майк555
    У меня фановый стояк на 110 не выведен на крышу, а заканчивается клапаном на втором этаже рядом с унитазом. Раз в год это клапан приходилось менять, т. к. он начинал травить, а это был дорогой импортный клапан-мембрана размером в весь диаметр трубы 110 мм. После смены трёх таких клапанов мне это надоело, и я поставил обычный отечественный копеечный клапан с двумя маленькими крышечки, под которыми ходят обычные кругленькие резинки размером с большую монетку. Так ведь работает четко, и даже не думает травить, там ломаться просто нечему. Так что можно стояк и не выводить наружу.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тут всё зависит от того, чего вы хотите добиться.
    Клапан решает одну единственную проблему - срыв гидрозатворов при объёмном сливе.
    Фановый стояк на крышу решает все проблемы (в том числе и проблему срыва гидрозатворов).
  7. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Вопрос снят.)
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Братцы, можно кратко, в каких случаях показано выводить фоановый стояк?
    Одноэтажный дом-кухня, два санузла. От места соединения всех точек до ямы около шести метров
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно. В тех случаях, когда вы планируете сделать один раз хорошо и забыть навсегда.
  10. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Фановый стояк должен идти после унитаза? Или можно из любой точки канализационной трубы отходить?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это неправильно поставленный вопрос. Он должен идти так, чтобы обеспечивать вентиляцию и предотвращать срывы гидрозатворов. Как правило это "после унитаза", но не всегда и не обязательно.
  12. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Перечитал тему, но однозначного ответа не вычитал.
    Возможно выпустить фановый стояк из АУ, есть возможность закрепить его на дереве в метре от бочки.
    Все сан дела на первом этаже.
    В данный момент в доме все нормально, а вот от бочки периодически фонит.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Обычно магистраль заканчивается приходом в ЛОС. А "выхлопная фанина" должна быть на другом её конце. Иначе не очень понятно что будет вентилироваться...
  14. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Газы скопившиеся в бочке.
  15. ЕвгенийMV
    ЕвгенийMV
    ЕвгенийMV
    Здравствуйте!
    Таки не очень понятно о фан-стояке: Труба от ИОС в дом к сантехнике 1 эт., затем к сантехнике 2 эт., а далее на чердак и крышу - это и будет фан-стояк ?
