1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    да, этого будет достаточно.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Почти. Должна быть еще приточка, труба в которую зайдет воздух и потом выйдет на крыше.
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    на фото не приточка по факту, а как раз эконом фан стояка. из таких часто попахивает. может и задумывалась как приточка но редко где правильно работает.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Приточка.
    А вот это уже "а ля типа фан".
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    какой же там высотой дом, чтобы приточка не превращалась в вытяжку при малейшем ветре? или там клапан какой? в чем отличие от второго фото?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На первом фото, где конусная крышка, двухэтажный дом. Фан на крыше есть
    На втором фото, черная круглая крышка. Дом двухэтажный. санузел только на первом. Про фан не помню, есть или нет.
    Третье фото, где две прямоугольные зеленые крышки. "Фан" у забора.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Если будет фановая труба, в доме одноэтажном, то как заставить приточку быть только приточкой? Или не будет из неё вонять?
    В качестве приточки, только труба сгодитя? Что более эстетичное можно придумать?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Перепад высот и разница атмосферного давления на разной высоте заставит воздух входить в приточку и выходить через фан. В одноэтажных домах есть печи/камины и они прекрасно работают, есть тяга.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23507555/
    Вонять - громко сказано. Возможно при низком атмосф. давлением, когда туман или моросит, находясь совсем рядом с приточкой Вы уловите слабый запах, но не более. Отойдя на 2-3 м запах пропадает.
    Других вариантов не знаю.
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    можно ничего не ставить если есть фановая труба на крыше. по моему опыту воздуха достаточно для выполнения целей компрессора. что-то попадает из выпускной трубы, что-то думаю подсасывается из под крышки с утеплителем.
    какой же температуры должен быть слив? не у каждого так горит:))
    в действительности даже обычную вентиляцию сложно заставить работать на одноэтажном доме. поэтому к примеру на последних этажах многоэтажек согласно всем любимыми строительными правилами ставятся вентиляторы.
    также чтобы вентиляция работала нужно избегать горизонтальных участков, что при фановой трубе канализации достичь практически невозможно.
    поэтому в реальности в фановом стояке не такое уж сильное давление, чтобы ещё забирать минимум метр "приточки" из этой трубы.
    Если уж очень хочется сделать приточку можно просто подрезать утеплитель крышки или просверлить где-то дырок сверлом.
  10. ЕвгенийMV
    ЕвгенийMV
    ЕвгенийMV
    Где то читал, что по нормативам (СНиП, кажется) положено делать приточку выводом вверх из дренажной ямы (на 70 см от земли).
  11. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    потому я и спросил какой высоты дом, чтобы узнать какая вытяжка. если одноэтажный то такая приточка не будет работать, если двухэтажный но при этом горизонтальный участок длинный то тоже не будет работать. сужу по таким трубам у соседей. У одного топас со встроенным грибком в крышке и судя по всему на крыше нет фанового, у другого что-то круглое как раз с такой "приточкой". Зимой судя по образовывающимся продухам работают как вытяжки.
  12. ЕвгенийMV
    ЕвгенийMV
    ЕвгенийMV
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А если просто септик, без компрессора или станция из гринроковских?
    Грибок прямо над компрессорм, чтоб он брал чистый воздух.
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а зачем просто септику приточка?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Компрессорным станциям не нужна приточка, воздух загоняется и лишнее давление выходит через фан.
    У септиков нет компрессоров, получается естественная вентиляция. Должен быть вход и выход. Приточка вход, фан выход. Закрыв/заглушив один конец, сквозняка не будет.
