1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. newface
    newface
    newface
    Всем доброго дня!
    Как говорится в игре ЧтоГдеКогда - фотовопрос от телезрителя. Есть каркасный дом. Сейчас самое время подключать сантехнику и соединять канализационные трубы внутри дома. Вопрос ессно про фановую (вентиляционную) трубу - прошу поделиться мыслями и правильности или ошибочности подхода.
    По фото - два санузла, один под другим (см. маленькие окошки на фото). Унитазы будут расположены аккурат под окошками. Стояк внутридомовой канализации предполагаю слева от унитазов (если смотреть на фото). Ванных не будет, только душевые кабины.
    Септик Топас, с компрессорами.
    Высота по коньку около 8 м.
    Мысли такие - вывод трубы сделать сквозь стену на фасад, по возможности ближе к коньку.
    Делать дополнительную дырку в крыше, честно говоря, душа не лежит.
    Что подскажете?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Будет "зелёный" свес крыши
  3. newface
    newface
    newface
    Что значит зеленый? Испарения?
    Как правильно сделать? Альетрнатива выводу на крышу есть?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ага. Плесень, грибок, может быть мох
    Правильно - вывести на крышу. Не бойтесь - это не сложно и не страшно.
  5. newface
    newface
    newface
    Спасибо. Буду думать.
    А штатный грибок на ЛОС - это подача воздуха в вентиляцию канализации?
    Еще вопрос - допускается ли в подкрышном (чердачном) пространстве делать изгибы-наклоны вентиляционной трубы?
    Поделитесь, пожалуйста, описанием требований к устройству вентиляции канализации для малоэтажных (частных) домов.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  7. Кастелло
    Кастелло
    Кастелло
    Мск
    Добрый день, джентльмены. Скажите, работать будет ФС в таком виде. Или надо что то доработать, обогнуть как то крышу? Провести внутри проблематично
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Работать будет, только вокруг верхней части фана позеленеет-почернеет стена и подшивка свеса кровли.
  9. Кастелло
    Кастелло
    Кастелло
    Мск
    Варианты избежать этого есть какие? может удлинить или ещё как? буду рад советам
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вывести через крышу и поднять на 50-60 см.
  11. BobaBoba
    BobaBoba
    BobaBoba
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Прошу помочь определиться с реализацией фановых стояков.
    Сейчас предусмотрено два фановых стояка для двух санузлов, расположенных не друг под другом, ФС2 соединяется с ФС1 на чердаке.
    Хочу отказаться от ФС1, установить в санузле1 вакуумный клапан (нужен ли?) и оставить только ФС2, выведя через имеющийся вент. выход для ФС1, либо через другой вент выход, исключив наклонный участок.
    Будет ли достаточно только одного фанового стояка ФС2 для двух санузлов?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По идее - нет (если остаётся ФС2)
    Если они сделаны трубой d110 - да
  13. BobaBoba
    BobaBoba
    BobaBoba
    Нижний Новгород
  14. ГадяПетрович
    ГадяПетрович
    ГадяПетрович
    Казань
    Добрый день!
    У меня двухэтажный дом. 2 санузла друг над другом. Стояк проходит в углу санузла. Разводка канализационных труб 2го этажа произведена под ж/б перекрытием, т. е. под потолком 1го этажа. В этом месте стояк 110мм переходит в 50мм и на втором этаже установлен клапан.
    В обоих санузлах в метре от стояка установлены унитазы.
    Вопрос вот в чем. Переделать стояк я сейчас не могу. Долбить перекрытие нет желания. Могу ли я тройником отвести на втором этаже 110мм трубу от унитаза в угол и уже дальше ее вывести на крышу? Трубу 50мм, которая сейчас с клапаном, думаю, отрезать и заглушить. Такая организация фанового стояка ничем не грозит?
    Схему нарисовал.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Норм схема
