1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Постановка не верная. На крышу можно не выводить. Так то часть фановой с ВК в доме может быть нужна. Но вот у меня за городом нет ни фановой ни вакуумного. Вода сливается нормально, гз не срывает. Кислорода аушке хватает, так как компрессор выносной. Но возле бочки иногда попахивает
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Она необходима.
    Они не обеспечивают вентиляцию.
    Заменять ими вентиляционную часть внутренней канализации запрещено.
    Скажу, что это надо уточнить.
    Может замерзнуть, а может не замёрзнуть.
    Зависит от климатического района, характера эксплуатации, глубины заложения и прочих факторов.
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    т. е. 77 страниц зазря?
    Хотелось бы подвести какой-то итог.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да. 77 страниц пишем что фановая нужна, и вопрос не заканчивается
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    потому что за ответом "нужна" идёт вопрос "почему" на который не могут ответить никак. Образовался свет в конце тоннеля (трубы) что вот она нужна для автономной канализации и тут вы - гз не срывает, кислорода хватает:)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну у меня она нужна хоть её и нет
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Когда меня станет напрягать запах у ЛОС я сделаю вентстояк
  8. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    А итог подвести очень просто - открываем СП 40-107-2003 и СП 30.13330.2016. В них четко прописано, что фановый стояк делать необязательно. А так-то да - полно тех, кого религиозные убеждения буквально заставляют фановый стояк делать. Но таких полно, которые "а у меня прадед так делал и поэтому я тоже так буду".
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я бы сказал, что написано так:
    8.3.21 В зданиях и сооружениях допускается устройство невентилируемых канализа
    ционных стояков и невентилируемых канализационных стояков с воздушными {противо-
    вакуумным) клапанами при условии сохранения режима вентиляции наружной канали
    зационной сети
    , к которой присоединяются выпуски из этих зданий и сооружений.
    И это не вентиляциия септика)
  10. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    А что это?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Такая вент труба, выходящая из фильтрационного колодца или конца поля фильтрации и т. п. По-хорошему, в эту трубу воздух поступает за счет тяги в стояке, выведенном на крышу. Вот поэтому и не пахнет, когда все сделано правильно.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Итак, подводя итог, скажем так. Если у вас нет вентиляции канализации и септика помимо обсуждаемого сооружении, вывод на крышу обязателен. Если такая вентиляция есть, то просто ставим ПРОТИВОвакуумный клапан.
    Пример - есть дом и септик. Решение стояк в доме не крышу без зонтов и дефлекторов (запрещено), в септик вентиляцию так же.
    Пример 2 - есть дом со стояком на крыше, есть септик с вентиляцией и подключаем баню. Решение - входим в общую канашку (магистраль) в с\у бани ставим клапан.
    Улавливаете парадигму мудрости?)
    P. S.
    в догонку, что бы не было вопросов
    8.3.15 Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или сбор
    ную вентиляционную шахту здания на высоту:
    - 0,2 м от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли;
    - 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты.
    Шахта должна быть удалена не менее чем на 4 м от открываемых окон и балконов.
    8.3.16 Диаметр вытяжной части одиночного стояка должен быть равен диаметру его
    сточной части.
    8.3.18 Установка в устье вытяжной части стояка сопротивлений в виде дефлектора,
    флюгарки, простого колпака и т. п. не допускается
  13. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Я про приточку для дома, откуда ее забирать если крыша будет засрана газами из септика?
  14. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Вот то-то и оно что везде плохо получается - на фасад все равно этот септиковый запах упадет с крыши. С другой стороны не факт что более высокая труба поможет, ведь газы из септика теплее, во всяком случае зимой, так что может так оказаться, что зимой они поднимаются, а летом опускаются.
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Т. е. фановая труба будет смотреть в небо? Осадки не страшны, попадающие в трубу?
    Думаю что резвеит запахи, даже без малейшего ветра. Поток ведь не огромный.
