1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Наша частная ЛОС на 2 человека)
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, не ошибка.
    Я про то, что автономную канализацию в отличии от центральной (поселковой) рассчитать не возможно в силу не стабильности данных, т. е. нагрузки по количеству и качеству стоков, и прочих необходимых элементов расчета.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Круг подозреваемых резко сузился. :)
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я поинтересуюсь, гидравлика также считается, кол-во приборов тоже известно. Кол-во проживающих если не известно можно принять по минимальным требованиям на м2 душу населения.
    А например гостиница 2 этаж. имеющая автономку -прекрасно будет рассчитана. ИМХО
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Ladomir, может со временем я решусь на такой шаг как проходка кровли,
    но пока заглушеный сделаю по вашему совету.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Будут проблемы или появятся вопросы пишите.
    Всем будет интересно, как работает не вентилируемый стояк достаточной высоты.
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Да фигово он будет работать, если мы говорим о теории. Для практиков же достаточно провести обычный эксперимент - взять 5 литровую бутылку и взять 1.5 литровую бутылку, наполнить их водой на 1.5 и перевернуть. В обоих случаях появится разрежение, которое будет сжимать стенки, а в случае с канализацией - рвать гидрозатвор.
    Однако для трубы 110 достаточно проблематично сделать такое разряжение. Как минимум два унитаза надо одновременно сливать, причём унитазы должны быть с большими бачками и мощным сливом. Поэтому автор идеи невентилируемого стояка может бить себя в грудь и говорить - работает.
    У меня нет стояка в одном из домов, где центральная канализация и ничего не срывает, как и у множества людей в хрущёвках на последних этажах, где стояк заканчивается у них в ванно-туалете.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, вот как раз теория говорить, что работать будет, если пользоваться Вашей терминологией, "не фигово". :)
    Не факт, что вытяжного стояка там нет вообще.
    Возможно вытяжной стояк объединяет несколько стояков.
    Хрущёвки строили по нормам и как правило ещё по советской приемке в строительстве.
    Там не могло не быть вытяжного стояка.
    А если не было вытяжного, то это было преступлением и наказывалось "по всей строгости советских законов". :)
  9. belousrv
    belousrv
    belousrv
    Добрый день. Дом одноэтажный. Жилая 140м2. Чердак холодный.
    ЛОС будет Тверь.
    Решаю как сделать фановый стояк.
    Изначально была мысль сделать в каждом санузле из 110 трубы фановый стояк, установив его в тройник, в который будет подключаться унитаз. Затем на чердаке эти два стояка объединяются и лежаком подводятся до шахты, где есть свободная гильзованная труба, утепленная керамзитом (хотя его конечно недостаточно для абсолютного утепления), которая открывается на чердаке. (показал на фото)
    Разумеется со временем идея делать короба в санузлах никому не понравилась и возникла идея поставить клапана. Но вопрос с вентиляцией ЛОС это явно не решит.
    Собственно вопрос теперь такой:
    1. Если посмотреть на фото, то можно увидеть, что все санузлы подключаются к одному "лежаку". В начале этого лежака я на всякий случай сделал ревизию. Её видно на фото. Выходит эта ревизия в котельную. Вот возник вопрос, что будет, если в эту ревизию поставлю фановый стояк, и на чердаке соединю его со свободной трубой? Будет ли это противодействовать срыву затворов?
    2. Будет ли польза если еще и дополнительно поставить клапана?
    3. В общем стояке идёт вытяжка из котельной и дымоход котла и теоритический фановый стояк. Все они будут под одним зонтиком, хотя фановый вообще зонтиком закрывать нельзя:aga:. Высота трубы от пола до макушки не меньше 6м. Может ли запах оказаться в котельной?
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Думаю что лежаки убьют Вашу задумку
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В малоэтажке от срыва можно обойтись вакуумными клапанами, а что бы не пахло возле ЛОС вентстояк в любом удобном месте
  12. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте. Объясните пожалуйста, я так понимаю, что выводя вентиляцию септика на крышу дома через фановый стояк мы избавляемся от неприятного запаха при нахождении вблизи септика?
    У меня будет один санузел и слив с кухонной мойки все на первом этаже, делать фановый стояк не планировал, если на септике по месту сделать трубу повыше для вентиляции?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для вентиляции потребуется вход и выход, плюс максимальная разница по высоте между входом и выходом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23507555/
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    у моего соседа труба прям на аос. зимой намерзает
  15. ihor semenov
    ihor semenov
    ihor semenov
    Украина
    Есть новый двухэтажный частный дом, все работы уже закончены и можна вселятся.
    Канализация септик, но как оказалось канализационная труба не вентелируется.
    Оставить все как есть или все же лучше сделать вентиляцию как на чертеже.
    Вывести фановую транзитом через гардероб на улицу.
    Гуру что порекомендуете ?
    И что будет если не сделать вентиляцию ?
