1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Чиркните в личку, чья марка
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  3. Campan
    Campan
    Campan
    Есть вопрос. В частном доме 50лет как работает унитаз и банальная выгребная яма. Без стояков и запахов. Сейчас построил дачу, где тоже 1 унитаз, но выгребная яма пластиковая, накопительная. Можно ли без проходок в крыше обойтись или таки будет из-под крышки вонять!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может пованивать из под крышки. Есть возможность сделать ВС - делайте
  5. kron1c
    kron1c
    kron1c
    Красноярск
    Добрый день.
    Для собственного успокоения хочется услышать ваше одобрение моей идеи)
    Одноэтажный дом. плоская кровля. Место, где может выйти фан - 3м над уровнем земли.
    Септик из колец, 3 переливных камеры. в последней выведена метровая труба для входа воздуха. Горизонтальная длина канализации примерно 20м.
    Мега как не хочется делать выход фана через плоскую кровлю, три пленки, эковата, фальш короб для фана, обшивка. Для решения срыва затворов существуют клапаны, быстро и легко. Для решения вентиляции канализации и главное, самого септика, нужно делать фан. В моем случае перепад высот вход-выход будет 2.3м. Такой малый перепад я могу воспроизвести и так- даже если вокруг септика завоняет, то сделать в первой камере септика выход трубы на высоту 3-4м. По идее, смысл тот же, что и фан на крышу.
    Эстетически все норм, у забора в деревьях.
    Перемерзание? Но ведь прогрева воздуха не будет, как через фан в доме.
    Не вентилирование трассы канализации? Ничего в этом плохого не вижу.
    Решение задачи одно, трудозатраты несравнимы. Все остальные вопросы вентиляции дома решу через отверстия в стенах и кровлю не трону, только фан на нее покушается)
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вполне имеет право на жизнь. Единственная проблема - у вас сеть от дома до септика останется невентилируемой. Не слишком хорошо, но и не ужас-ужас
  7. kron1c
    kron1c
    kron1c
    Красноярск
    Спасибо за скорый ответ. Тоже не вижу в этом ничего плохого. В крайнем случае я могу через ревизию устроить продув вентилятором трассы (видел на ютубе :aga:), все равно это не сравниться с проблемами, изложенными выше
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не, специально (да ещё вентилятором) ничего продувать не надо :)
  9. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Добрый день. Занимаюсь установкой септика и организацией канализации на даче. Возникли вопросы. Верна ли моя схема, или что то надо изменить или можно улучшить? Какие трубы надо утеплять? Если я так сделаю вентиляцию, то обеспечит ли это отсутствие запахов и нормальный слив? Надо ли утеплять вентиляционный стояк вдоль дома? Или лучше его внутри дома кинуть? Но тогда я не понимаю как это сделать, в смысле как трубы соединять внутри.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не очень понятно зачем вам ревизия перед септиком.
    Фановый стояк по внешней стене - не самое лучшее решение. Но для сезонного проживания сгодится. Утеплять ничего не надо - вы же будете только в тёплое время жить.
    Не очень понятно в чём проблема с соединением труб. Какая разница где это делать - снаружи или внутри? Принцип соединения один и тот же.
  11. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    В основном только в теплое. Но иногда можем и зимой приехать или в марте или в ноябре, а в эти месяцы могут быть морозы. Надо ли утеплять при таком варианте? Надо ли утеплять поле рассеивания?
    Принцип соединения то понятно что одинаковый. Не понятно как разводку сделать, я планировал завести фанину вертикально вверх в туалет из-под земли, одеть переходник и воткнуть унитаз. При таком варианте не понятно как подсоединить вентиляцию. Какие и куда поставить тройники и т. д.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет, потому что бестолку.
    Как правило - нет. Но тут могут быть нюансы.
    А вы только унитаз подключать планируете?
  13. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    По фановой трубе спрошу:
    - Можно ли сэкономить на трубах 110 в холодной части чердака, поставив серые вместо рыжих (соответственно, утеплив трассу до проходки через кровлю)?
    - Проходку канализационную 110 (труба 50см.) планирую установить ближе к коньку. Как установить - верхний срез трубы ниже/в уровень/выше уровня конька, или не критично?
    - Гофра оригинальная, соединяющая трубу проходки с трассой фановой имеет не совсем демократичную цену. Варианты замены есть, кроме как колхозить жесткую подводку из фитингов 110?
    Заранее благодарен за ответы тех, кто сталкивался с подобным...
  14. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Тут только унитаз. Раковину из кухни подведу отдельной трубой под землёй и соединю вне дома. Внёс изменения на схеме.
    Так в итоге схема рабочая, можно делать?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Схема рабочая, но довольно странная.
