1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нужно. Нет никакого смысла на чердаке класть рыжую трубу.
    Не принципиально.
    Вот тут не подскажу. Но, вроде, труба проходки уже с гофрой идёт? Или нет?
  2. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
  3. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    В чём её странность? Посоветуйте что и как исправить или изменить?
  4. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Как правильно сделать ввод фанины в дом? Труба входит сразу в туалет и сразу будет стоять унитаз. Я думаю вертикально вверх завести из под земли и через переходник сразу к унитазу? Так правильно будет? Может есть у кого фото этого узла?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Зачем ревизия перед септиком? Почему фановый стояк по наружной стене?
  6. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Стояк проще провести по наружной стене, не надо крышу сверлить.
    Зачем ревизию перед септиком? Точно не могу сказать, кто то рекомендовал так сделать. Например можно посмотреть не стоит ли вода перед входом в септик или прочисть магистраль от септика до дома. Я же поэтому и спрашиваю совета тех кто в теме, что и как надо сделать. Где при моей схеме ставить ревизию? Пока стройка не началась всё можно изменить
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Как вы её будете чистить "против шерсти"? Там же У-образный тройник должен быть. Да и какой в этом смысл, если тоже самое можно проделать через впускной тройник в септике?
    А вы жить будете только в тёплое время года?
    Рядом с унитазом.
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У меня фановый стояк, 40 мм, выведен у задней стены, под скат крыши, а ревизия перед спуском под землю
  9. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ребята, добрый день! Обсуждали видимо не раз этот вопрос, но снова подниму его. Нужно сделать ФС, хочу его поднять по фронтону до кровли, потом с обходом свеса вывести чуть выше кровли, как на фото. По дому пустить не могу по 2м причинам, 1 - жена и дети против, да и потом в случае обшивки стен придется как-то либо переносить трубу, либо врезать трубу обшивку стен, 2 кровля скользящая и дом дает усадку (только построен), поэтому свернет стояк и будет протекать. Проживание весна - осень, редко 1-2 дня на выходных зимой. Как лучше сделать вывод ФС? Может чтобы не так промерзала использовать сэндвич трубу какую-нибудь, что то что в печном отоплении например? Может готовые такие трубы есть для канализации, не хочется оранжевую трубу пускать.
  10. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    А снаружи красота будет, заглядение прям! :aga::aga::aga:
  11. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Снаружи там тропинка, дорожка, кусты и деревья, труба отопления и хозблоки, поэтому в глаза бросаться не будет, а в доме толстенный пирог кровли, детская комната, и скользящая кровля. Мы по этой причине не смогли трубу отопления пустить по дому, пришлось тоже выносить на фасад дома. Вот и спрашиваю, может есть какие- нибудь сэндвич трубы, чтобы 1- меньше замерзали, 2 - имели более эстетический вид.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет, так как нет никакого смысла - всё равно замёрзнут
    Как вариант - белый Остендорф. Правда надо смотреть как они переживают ультрафиолет. Либо мастырить какой-нибудь кожух из сендвича нержавеечного
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Фановый стояк смонтировали. Нужен приток, в выгребную яму?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для того чтоб воздух выходил, где-то он должен входить.
  15. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте. Будет ли осуществляется вентиляция септика, забирая воздух из помещения на первом этаже через клапан и выходя через вент. трубу на септике поднятую выше уровня клапана, фановый стояк в любом случае делать не буду?
    Спасибо!
