1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не будет)
  2. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Почему?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тут 86 сраниц объяснений этому...
  4. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Четыре года живу без фана с вакуумным клапаном в санузле второго этажа. Никаких проблем нет. А тут всё продолжают сказки рассказывать про "не будет работать"...
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    зачем писать чушь, если не понимаешь предмет ?
    Спросили, будет ли работать вентиляция - ответ нет.
    Есть СП "предписывающие" вывод стояка не крышу для обеспечения вентиляции. ВК служит для предотвращения срыва гидрозатвора, если оборудование стоит дальше вывода вентиляции.
  6. Andreyl9
    Andreyl9
    Andreyl9
    Доброго дня... поковырял тему, вопрос вроде понятный, фановая труба - подсос воздуха нужен, но почему работало лет так 5... собственно есть септик-емкость с отстойником-переливом, вместо инфильтратора дренажный колодец с насосом откачивать воду... случилось так что вдруг вода стала плохо при смыве уходить... первая мысль - надо откачать, вызвал какакачку - откачал - не помогло, вторая - засор- включил в раковину кипяток - худо бедно начала уходить, полез с вакуумным вантузом, ноль эмоций, уходит, но медленно, также как и с горячей водой, иногда срывая гидрозатвор и подсасывая воздух как из раковины так и из унитаза, вода уходит ниже уровня нормальности и потом насосавшись возвращается... сдернул заглушку на 110ке, все улетает на ура. поставил аэратор дешманский из Леруа 110 (два 50мм клапана На 110 заглушке) вода стала уходить бодро но не залпом - что в унитазе создаёт проблемы- тяжелое уходит, бумага долго ещё улетает... вот заказал Mr. Alpine с мембраной, как считаете поможет? Нет желания выводить фан трубу, толчок в пристройке торчать будет как флагшток... и ещё вопрос - почему все это работал 5 лет нормально?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы можете схематично нарисовать что у вас и как устроено? Потому что описание довольно сумбурное и лично я не особо понял...
  8. Andreyl9
    Andreyl9
    Andreyl9
    Септик (емкость), трубя метров 7, 1 поворот, высота толчка над поверхностью земли 1.5 метра, все в одном санузле, 110 вход
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вообще очень похоже на засор в магистрали.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не просто, похоже, а точно засор.
    Потому, что в течении этих пяти лет диаметр трубы позволял воде и отходам нормально двигаться в 110 трубе. В какой-то период времени начался образовываться засор (жир, песок и прочее). Засор постепенно увеличивался, а диаметр прохода (в месте засора) уменьшался. Должен был наступить момент, когда диаметр сузится настолько, что вода будет еле-еле проходить сквозь маленькое отверстия, создавая позади себя разрежение. Вот, через пять лет эксплуатации и наступил этот самый "момент".
    Лечение простое - избавляться от засора. А чтобы следующий такой "момент" наступил попозже (или вообще не наступил) нужна...фановая труба.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не уловил смысл... Как фановая труба может избавить от засоров?
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Избавить гарантированно, возможно и не получится, но до следующего засора, промежуток времени может значительно увеличиться т. к. при наличие фановой трубы, скорость движения потока выше, чем без неё, а вероятность засора ниже.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Возможно на 2-3 % увеличится, хотя сильно сомневаюсь.
    Проще регулировать скорость потока уклоном трубы. Допустим уложить трубу с уклоном не 2 см. на метр, а 2,5 см. на метр. Большой угол тоже вреден как и большой поток. Жидкость стекла быстро, а "всё остальное" осталось.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Пока труба чистая, разница в скорости с ФТ и без неё невелика. А вот когда засор перекрывает отверстие довольно сильно, то разница ощутима, т. к возрастает влияние разряжения, что и подтверждается этим:
  15. Andreyl9
    Andreyl9
    Andreyl9
    Иресть за счёт дополнительного воздуха стоки этот засор проходят нормально? А чем его чистить этот засор самостоятельно? Ревизий нет, только доступ с двух концов?
