1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    Здравствуйте) помогите советом, почти было все замуровал в стену, пока мне не посоветовали сделать фановую трубу для канализации. Дом в этажа, септик жби кольца. На данный момент обустраиваем су на 2м этаже и возникли вопросы, как вывести фан трубу. Нарисовал условную схему. Если сделать на как на схеме, вывести фан трубу между ванной и унитазом 20201220_180648.jpg через крышу 110 трубой норм будет все работать?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вполне. Главное 110-й трубой вести до вертикального вывода фана на крышу
  3. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    А ничего страшного что фан труба не в самом конце, а между унитазом и ванной?
    Самая высокая точка раковины и ванная получается
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не. Это нормально. В пределах одного этажа раковина вообще всегда получается самой высокой точкой.
    Но если есть желание "прям вообще заморочиться", то можно 32-й трубой вверх от раковины поднять и подключить к вертикальной части фанового стояка (если конструктив помещения позволяет), то есть чисто для воздуха. Американцы так делают.
  5. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Евгений подскажите, какой высоты должен быть фан стояк в 1 эт. доме с плоской крышей. Толщина крыши 50 см.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Над кровлей должен выступать на высоту чуть выше высоты снежного покрова. Как правило около полуметра (на зависит, разумеется, от региона проживания). Это если у вас на плоской кровле нет специального "чердака" для выхода на неё (не знаю как называется, примерно как в многоэтажках). Если есть, то выводят, как правило, над ним высота на кровлей такая же.
    Ну и, разумеется, если кровля не эксплуатируемая.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тут более сведущие коллеги меня в личке поправили:
    "5.2.2 Вентиляцию автономных систем канализации (внутренних систем, наружных канализационных сетей и очистных сооружений, а также накопителей) необходимо предусматривать через канализационные вентилируемые стояки, присоединяемые к высшим точкам внутренней системы канализации здания.
    Вытяжные части канализационных вентилируемых стояков следует выводить через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту:
    - 0,2 м ‒ от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли;
    - 0,1 м ‒ от обреза сборной вентиляционной шахты.
    Вытяжные части канализационных вентилируемых стояков (выводимые выше кровли) следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
  8. Aidarman
    Aidarman
    Aidarman
    Казань
    Продолжаю наблюдения за своей фановой трубой) Фото после морозов минус 35 и сильного снегопада.
  9. Dezbegemot
    Dezbegemot
    Dezbegemot
    Нужен ли фановый стояк, если канализация Центральная? я хочу просто поставить клапан HL на 110 трубу в коробе за инсталяцией для подсоса воздуха, чтобы гидрозатворы не вытягивало. 1 этажный дом
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нужен.
    Клапан и фан - не одно и то же, не взаимозаменяемые.
    Фан выполняет функции клапана, а вот клапан функции фана выполняет только частично.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Опять одно и тоже сколько можно ...
    ЛОС Лидер с 2015 так живем, выход на мансарде.
    Заканчивайте, пожалуйста!
    Вы его там видите, я нет, ничего не обмерзает, уклон нужно сделать не большой.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Парни, а если ставим сололифт, вентиляция нужна ?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Экая порнография... А как думаете, вот там, за подшивой свесов, всё тоже красиво и сухо?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Там, откуда качаете - нет (это же, по сути, замкнутый контур получается). Там, куда качаете - нужна.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Да!
    Это Вам ничего не напоминает..:aga:
    Не Вы ли это...
    Давно это было в 13. может и перепутал Вас, но что очень похожее..;)
