1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Mm-tep
    Mm-tep
    Mm-tep
    У нас планируется септик.
    Спасибо за комментарий. Значит, будем делать полноценный стояк с трубой.
    Можете подсказать, пожалуйста. С точки зрения расположения фановой трубы на крыше - возможна такая реализация - фактически на углу дома? Или есть ограничения?
    Спасибо!
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    да, возможно. это же не дымовая труба. концентрация запахов небольшая. У нас на даче примерно так и сделано в полтораэтажном доме.
  3. rinatus30
    rinatus30
    rinatus30
    Добрый день! Скажите пожалуйста, у меня вопрос. Мы купили двухэтажный дом на финишной отделке, в нём, в системе канализации нет фановой трубы, но есть вакуумный клапан, который расположен на втором этаже чуть выше верхней точки системы канализации. Канализация - септик. Прочитал несколько страниц темы, и за переживал, о том, что после установки сантехнических приборов появиться запах. скажите что лучше оставить этот клапан или вовсе его заглушить? На фото - черновая отделка санузла второго этажа, сейчас там всё уже в плитке, плитка дорогая и долбить и делать фановый стояк дорого получиться. e49662d1-907b-4994-89fb-2bf7ab98db14.JPG
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Будет срывать сифоны при сливе унитаза.
    Можно подождать появления запахов в доме. Иногда они появляются не сразу, а через несколько лет - по мере того, как уплотнения рассыхаются и теряют герметичность.
    Ну и вокруг септика пованивать будет. Газы от нормального брожения куда-то должны уходить.
  5. rinatus30
    rinatus30
    rinatus30
    А если дополнительно сделать вентиляцию септика, то можно обойтись без фановой трубы?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    1. Куда будет выходить эта вентиляция? Вокруг места выхода будет запах, на крыше дома этот запах никому не мешает (как и запах из дымовой трубы), а во дворе?
    2. Как Вы защитите выпускную трубу этой вентиляции от полного зарастанием инеем зимой? Влаги от тёплой воды в септике идёт много. При выводе на крышу фановую трубу в мороз прогревает отапливаемый дом, а на улице?
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    на фотке клапан mcAlpine MRAA1. Почитайте про него и видео посмотрите. А советские газеты (эту тему) читайте "меж строк". У меня такой - ничего не воняет.
    НО! раз у вас септик - у него должен быть собственный фановый стояк. Можно отдельно от канализационной трубы. У моего соседа это просто труба на 1.5 вверх. Иногда (не уверен что именно от трубы) запашок по улице у него идёт. Так что лучше сделайте трубу повыше.
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Получается так, что клапан полностью выполняет свою функцию, но!
    когда начинают высыхать резинки в доме вонь?
    тогда почему ни в каких документах клапан не запрещен?
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    А чего его запрещать-то? Ну бывают ситуации когда без него никак. Например это клапан можно ставить на длинном ответвлении. Как раз что бы не срывало гидрозатворы.
    Наверно, в каких-то случаях его можно применять и для замены фановой трубы. Только вот зачем бы? В чем сложность просто вывести его на крышу и забыть о проблеме?
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Он выполняет только функцию защиты от срыва гидрозатвора. Резники у него не сохнут (по крайней мере у mcalpine)
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как дети реально, я это не сам придумал, все с этой ветки:aga:
    Вам написать имя ...;)
  12. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Напишите пжл, точнее дайте ссылку на номер поста. Очень надо.
    Септик попахивал сильно первые полгода. Потом перестал, видимо вышел на режим работы.
    Сейчас я просто для проветривания сдвинула крышку люка на 3 см. ..Хотя она и так не герметична, но, думаю, так лучше...
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я не про клапан а про трубу к, в целом
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    да влажно там в целом.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Плохой совет.
    Клапаны запрещены к установке в автономной канализации.
    И в Стандарте и в действующем Нормативе.
    Запах в доме или около очистного сооружения может быть именно от такого решения.
