1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    в общем... аналогичная ситуация) нет ни фанового стояка, ни клапанов... 15 лет без запахов и срывания затворов. в чём прикол вентиляции каналюги? :)
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Возможно срывы появятся лет через 10-20 при залповом сливе, когда трубы зарастут грязью.
    Поэтому раза 2 в год я заливаю "крот" или что попадется недорогое в местных магазинах для очистки труб.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А мне - тем более. Не у меня же плесень на стене растёт...
  4. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Подскажите, можно ли вывести фановый стояк таким образом? Рыжий - основная 110я магистраль канальи, серый - 110 подключения с горшков, красный - потенциальное место стояка. Или фановый стояк делается только на основной магистрали ?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормально
  6. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    Построили дом. 1 эта. и септик на 3 колодца. Полностью закончили отделку и тут обнаружили, что иногда пованивает в душе. Унитаз спустишь вони нет. В доме не живем пока. Как поняли задним числом фановую труб не сделали. Что можно предпринять? Климат теплый, ничего не промерзает.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Испаряется вода из гидрозатвора. Подливайте регулярно воду в раковину, душ, трап и т. д., там где есть сифон.
  8. maledict
    maledict
    maledict
    Посоветуйте пожалуйста качественный канализационный вакуумный клапан, который можно расположить в доме.
    Те тот с которым точно не будет проблем
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  10. maledict
    maledict
    maledict
    А если сравнивать mcalpine c HL hutterer-lechner, то что будет предпочтительней ?
    Ну какой бы ни был гидрозатвор, он не отменит физику, когда создается разряжение и смыв воды в унитазе начинает вытягивать воду из гидрозатворов.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    1. Делайте фан и исчезнет разряжение.
    2. Для получения разряжения, необходимо наполнить трубу стоками, весь диаметр наполнить, чтоб получился поршень. Два смесителя открытых на полную не в состоянии наполнить 50-ую трубу. Для заполнения 110 трубы придется сливать одновременно несколько ванн, несколько унитазов и около 20 смесителей.
    Для наглядности, откройте все краны которые в доме и попросите домочадцев сливать бачок унитаза. Вы откройте свой септик и обратите внимание на наполняемость 110 трубы. Если в доме два санузла, максимум будет заполнена половина диаметра.
  12. maledict
    maledict
    maledict
    Это я понимаю, но это нужно поручить людям которые и стояк на чердак проведут и на крышу трубу выведут и проблем с этим потом не будет, а найти хороших специалистов задача ещё та.
    Я могу заснять даже видео как это происходит, я сливаю воду в унитазе, вода начинает набираться и немного поднимается и начинает уходить. Если на втором этаже ничего вроде как не хлюпает, то на первом слышно как подтягивается вода из гидрозатвора душевой кабины.
    Проблема с запахом появляется в доме когда откачивают продукты жизнедеятельности из переливных колодцев, тогда прям подванивает на первом этаже :( (потом перестает подванивать
    Чем все это усложняется, канализационные трубы первого этажа находятся под полом и доступа к ним нет. А трубы второго этажа в целом в нормальном доступе.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я бы начал с проверки труб: как они смонтированы, под каким углом проложены, нет ли провисов, все ли углы/повороты собраны без отводов 90 градусов, все ли тройники косые и т. д.
  14. maledict
    maledict
    maledict
    Я же писал что доступа к тому как проложены трубы нет, только на втором этаже и там да, труба от рукомойника под слишком большим углом, но не думаю что это тут прям критично.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @maledict, на видео раковина, которая чуть видна на втором фото, только боковинка?
