1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. 74_Evgen
    74_Evgen
    74_Evgen
    Я понимаю что тройник и гидрозатвор абсолютно разные вещи
    Ещё подскажите если сделать гидрозатвор в дренажном колодце на дне 2 углами скажем на 90, возможна такая схема? Вода из колодца уходит полностью за день, при пользовании набирается где-то на 10 сантиметров
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Тогда не будет вентиляции, не будет работать фан.
    Пробуйте, что-то нужно делать. Либо переложить трубы правильно.
  3. 74_Evgen
    74_Evgen
    74_Evgen
    А что значит правильно? в чем ошибка с трубами?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть некие правила, которые соблюдаются. Допустим центральная/главная магистраль, к ней подключаются точки. Главная магистраль переходит в фан. У Вас два или три фана, что уже не правильно. На каждой точке гидрозатвор, который у Вас не везде есть. Сам фан должен проходить через дом, через теплое помещение. Если соблюсти все эти нюансы, то обычно достаточно для отвода амбре на крышу и тогда на земле не чувствуются "нотки септика".
  5. 74_Evgen
    74_Evgen
    74_Evgen
    Понял спасибо за помощь и консультацию!
    Про несколько фанов: на выходе в станции Евролос эко-4 установлен угол то есть своеобразный гидрозатвор,
    По сути сейчас сейчас установлен один фан и одна приточка, но по всей видимости элементарное отсутствие гидрозатворов сильно сказывается.
    Знал бы раньше сделал бы отдельный колодец на септик, отдельный на полы бани.
    На данный момент есть ощущение что когда происходит тяга через фан в душевой все таки слегка залетает в парную, т. к. если снять крышку на тройнике вроде как запах пропадает
    Опыта гидрозатворов в дренажных колодцах у вас случайно нет? Думаю на глубине 2 метра перемёрзнут не должен
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У меня нет, но ничего сложного. Сделать очень просто.
    Можно из трубы и углов собрать.
  7. 74_Evgen
    74_Evgen
    74_Evgen
    Спасибо вам огромное за помощь и отзывчивость!
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Забыл упомянуть про ревизию, чтоб могли прочистить. Делается просто, тройник и заглушка. В случае чего, снимаете заглушку, чистите, ставите заглушку обратно.
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Мне уже вроде отвечали когда то давно, но сейчас товарищи из раздела вентиляции наводят сомнения, поэтому спрошу ещё раз тут.
    Обязательно ли ставить фановый стояк на максимальном удалении от септика, или можно его сделать в любом удобном месте из тех, где выходят трубы?
    Вентиляционщики говорят фановый должен быть на дальней из возможных точек, но в моём случае эта дальняя точка у края крыши, и делать там фановый совсем не хочется, хотелось бы длиже к ценрту крыши, но и что б работало всё как надо.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет. Где удобно выводите, но возможно на дальних унитазах надо будет ставить вакуумный клапан, что бы сливались нормально
  11. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    А вот вопрос по паре безголовых (без колпака-дефлектора, как рекомендуется) моделей vilpe для вывода фанового стояка через кровлю.
    В чем их отличие, обе не утепленные, но одна в два с лишним раза дороже и массивнее внешне.
    И какие проходные элементы к ним подобрать, кровля однослойная ГЧ, угол наклона вальмовой кровли 24 градуса.
  12. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Не, не внимательно смотрите, "100/ИЗ/500" - утепленный :hello:
  13. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Догадывался, но сомневался. Есть отдельный элемент под названием "изолирующий кожух -110", а эта маркировка модели "100/ИЗ/500" сбивает с толку по своей начинке и назначению.
    Буду заказывать, какой проходной элемент потребуется?
    Пока идет монтаж кровельного материала, хочу кровельщикам поручить смонтировать сразу, чтобы в будущем сантехники занимались сантехникой и подключением к этой закладной, а кровлю никто уже не дырявил.
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Зачем в "ромашку" играть? На оф. сайте все есть :hello:
  15. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Конечно есть и не только на оф. сайте, но как верно подобрать два взаимосвязанных элемента непонятно.
