1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Добрейшего. Подскажите пожалуйста, будет ли работать фановый стояк из 110 трубы, если в конце он заужен 50 и выведен в бок под карниз мансарды? Пока временно сделал так, вода уходит хорошо, бульканий от смывов и т. п. нет. НО!
    Сделан септик из бетонных колец, первый приемный колодец с дном, второй с дном, а третий уже без дна, сбоку последнего колодца выведена оранжевая труба с грибочком на высоту где то метр от земли. Сверху пока накинуты композитные люки без бетонирования. И тут еще один вопрос бывает попахивает. Вот мучает вопрос это надо фановую выводить на крышу или забетонировать люки, чтобы было герметично так скажем. Периодически добавляю бактерии. Живем первый год.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Летом да, в мороз нет. Инеем перекроет.
    Газы, образующиеся при брожении, должны куда-то выходить.
    Зачем? Про бактерии в септике есть отдельная тема по соседству. Типовой результат - ускоренная кольматация грунтового фильтра. Бактерии способствуют выносу органики из септика в грунт.
  3. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Пока не наблюдал такого.
    Чтобы как раз таки не воняло, но признаюсь не изучал этот вопрос до конца.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дорогой способ получается. Иногда - очень дорогой.
  5. dentiss
    dentiss
    dentiss
    У меня нет фанового стояка, дом одноэтажный. Проблем нет, система канализации работает. Читаю тему, многие считают, что фановый стояк обязательно нужно делать. Но я так и не понял, нафига его делать если и без него всё прекрасно...?
    У меня один санузел и раковина на кухне, нужно ли мне заморачиваться или лучше не трогать то, что и так нормально работает..?
    У меня станция биологической очистки, на крышке просто вентиляционная решётка. И так всё работает уже два года.
    Сейчас на эту тему наткнулся, вот и озадачился вопросом...
  6. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    У меня также все работает. Никакой фановый стояк и не нужен. Может быть если в доме три ванны, пять душевых, много унитазов и прочее, то может быть и надо, а в большинстве случаев при одном-двух унитазах, пары умывальников, душа, нафиг не нужны эти сложности. И так всё прекрасно работает.
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    и у вентиляционной решетки не пахнет и при смытии унитаза в раковине не булькает?
  8. dentiss
    dentiss
    dentiss
    нет, всё в норме, не пахнет и не булькает. И даже в душе всё норм, там у меня обычный трап стоит недорогой.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У меня бы тоже, наверное, работало бы без фанового, если бы большая труба под домом не уходила под углом вниз с одновременным сужением (переход с современной 110 на советскую полиэтиленовую примерно 80 внутренний диаметр). Вот ровно при прохождении этого места унитазного смыва идет срыв гидрозатворов.
    Просто добавил в этом месте тройник с отводом на 50, в него через манжету сливной шланг от стиралки, который на улицу вывел примерно на метр от земли.
    Совсем проблема не ушла, но стало терпимо.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Без него лотерея. У кого-то пахнет, у кого-то нет. В том числе потому, что разные люди имеют разную чувствительность к запахам.
    У кого-то начинает пахнуть не сразу, а через несколько лет. Когда подсохнут-подсядут резинки уплотнений в трубах.
  11. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    @AlexeyL, @3484070, @dentiss, @Elisseiko, у вас у всех частный дом подключен к централизованной городской канализации или к ЛОС?
    От этого зависит ли необходимость фановой трубы при прочих равных условиях?
  12. dentiss
    dentiss
    dentiss
    какие резинки..? у меня труба на прямую в дом заходит, сразу в неё воткнут унитаз и слив.
    У меня даже сифона нет, просто труба изогнута U образно (так реализован гидрозатвор)
  13. dentiss
    dentiss
    dentiss
    У меня к ЛОС, трасса метров 15 просто и всё.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не зависит. Газы образуются в любой канализации, нормы требуют вытяжку на крышу в любой канализации. Да, в городских многоэтажных домах она тоже есть, и этим пользуется Водоканал, когда перекрывает сток неплательщикам.
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    тогда эта тема не для вас видимо. но это чистая случайность что система так работает. ну или у вас что-то с носом.
