1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Стандарте и Нормативе наличие вентиляционной части канализации обязательное требование для автономной канализации.
    При отсутствии вентиляции возможны неприятности в виде запаха в помещениях дома или около септика.
    Напомню, что канализационные газы не просто дурно пахнут, а они токсичны для человека.
    Кстати, во всех цивилизованных странах аналогичные требования к вентиляции канализации.
    Также отмечу, что многие просто не замечают проблему запаха на участке или в помещениях, хотя он есть.
    Требование организации вентиляции канализации дома одинаково как при центральной/поселковой, так и при автономной/индивидуальной канализации.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Кстати, если канализация идет через подполье, а подполье изолировано от помещений дома, то неплотности в соединениях вполне могут обеспечивать подсос воздуха, когда это необходимо, а запах не поступает в помещении из-за изолированности. У нас подобное было достаточно долго. Правда, запах мы чувствовали, но определить источник не представлялось возможным. Т к соединения труб были стык в стык скобами и забетонированы.
  3. dentiss
    dentiss
    dentiss
    ну я же не один живу, с носом тогда не только у меня проблемы, но и у всей семьи и у гостей...
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Не знаю как гости, а вот сосед у меня живёт с трубой из септика пол метровой. Несёт постоянно протухшей водой. Я ему не скажу, а семья не замечает. Септик рядом с дорогой, забор из сетки. Сосед хороший, мне пройти мимо не трудно.
  5. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Можно увидеть в каком пункте какого стандарта и норматива указано, что устройство вентиляционного стояка ОБЯЗАТЕЛЬНО для ЛОС?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала, оксюморон содержится в Вашем вопросе. В нормативной документации термином "ЛОС" (локальное очистное сооружение) называется система предварительной очистки нестандартных промышленных стоков перед сливом в центральную канализацию. В быту такое чудо, естественно, не используется.
    Для "автономной канализации", применяемой в наших домах, требование делать вентиляционный стояк содержится в регулярно упоминаемом тут СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Соблюдение добровольное, не хотите делать - можете нюхать.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У меня их несколько для Вас.
    СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод и канализация зданий".
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 по автономным системам канализации.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Уже не добровольное!
    СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод и канализация зданий" это Федеральный Закон.
    Поэтому он обязателен к исполнению независимо от желания или от не желания.
    Никогда не понимал желающих рискнуть нюхать канализацию не организуя её вентиляцию.
  10. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    То есть это необязательно, правильно?
    Ай, как нехорошо из примечаний пункт дернуть...В этом СП и такое есть, кстати -
    18.23 В зданиях допускается устройство невентилируемых канализационных стояков/группы стояков и (или) невентилируемых канализационных стояков/группы стояков с воздушными клапанами. При проектировании в жилых или общественных зданиях систем внутренней канализации с невентилируемыми стояками должно быть выполнено условие сохранения режима вентиляции наружной сети канализации в соответствии с 18.25, к которой присоединяются выпуски из этих зданий.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Кстати, СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 по автономным системам канализации по всей видимости в ближайшей перспективе получит статус ГОСТа.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А ещё
    СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
    Там не именно про фановый, но много и про каналью тоже.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Зачем передёргивать?
    Действительно допустимо организовать и невентилируемый стояк, но только при условии проведения расчетов по пункту 18.25, которые подтвердят возможность этого.
    Вот он кстати.
    "18.25 Число n канализационных стояков с вытяжной частью, обеспечивающих режим вентиляции наружной сети канализации (заданную кратность воздухообмена на расчетном участке наружной сети канализации), следует определять по формуле
    ,(32)
    где k – суточная кратность воздухообмена в сети канализации, k = 80–100 1/сут;
    W – емкость расчетного (вновь проектируемого) участка наружной сети канализации (до подключения к существующим наружным сетям), обслуживающего данный объект, м3;
    Q = 320 м3/сут – расчетный расход загрязненного воздуха, выходящего из вытяжной части одиночного вентилируемого стояка диаметром 100 мм."
    Специалистам известно, что частная/индивидуальная канализация не может быть рассчитана по этому пункту.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На всякий случай повторю. :)
    "СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод и канализация зданий" это Федеральный Закон.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Этого мало.
    Насколько я знаю, регулярно обновляется Постановление Правительства, содержащее конкретный ограниченный список СП и ГОСТов, связанных с безопасностью и потому обязательных к исполнению. Пример: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105310010
