Как сохранить деревянный дом зимой, пока не подключен газ?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 27.08.12.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Окосячка полезна:
    1. Выравнивает по вертикали оконные проёмы (особенно там, где проём между двумя окнами и брус просто лежит друг на друге - придаёт дополнительную жёсткость конструкции), делает более правильной усадку.
    2. Хоть и неплотно, но закрывает торцы в оконных проёмах.
    3. Брус остаётся целым при креплении сеток-плёнок.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Необходимость окосячки никаких сомнений не вызывает:no:.
    Обязательно должна быть.
    Я говорил лишь о месте крепления сетки:hello: .
  3. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Понятно. Я думал, что Вы имели в виду, что окосячку можно и потом, весной поставить.
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Прояснился ещё один вопрос. Резервное отопление (пока не подключен магистральный газ) делать не надо. Причём (это совет бывалых) оно вообще не нужно при наличии магистрального газа. Это, конечно, только в том случае, если ожидаем магистраль вот-вот. Общий принцип такой: Если ждём магистральный газ со дня на день, просто его ждём. Если то-ли будет, то-ли нет, ставим котёл со сменным горелками и пользуемся пока либо сжиженным газом, либо соляркой (или другими), а при появлении магистрального газа переходим на него с минимальными затратами (потерями).
    Остаётся проблемка с сохранением собственности. Что думает общественность, забор стоит на зиму поставить? Или не поможет? Его всё-равно когда-то надо ставить. Может прямо сейчас?
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Не согласен. Как правило, котел выходит из строя в самые морозы. Пока его ремонтируешь, чем грется будете?
    У меня проблема аналогична вашей. Предлагаемые вами варианты имеют следующие минусы:
    1. Сжиженный газ. Одного балона хватит на пару дней.
    2. Переход с дизеля на газ. Цена газовой горелки = цене газового котла: 1000 евро минимум. Горелки эти не атмосферные, а наддувные, а значит шумные.
    Для себя выбрал следующее решение: электрокотел на 15кВт (25 000 руб), который первую зиму будет поддерживать плюсовую температуру, а после подключения газа будет резервным котлом.
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Уважаемый nikto_16, Если у Вас проблема, аналогичная моей, то мы уже обсудили и пришли к выводу, что дом зимой греть не надо и ничего ему не будет. Я уже успокоился и забыл, а теперь узнаю, что Вы собираетесь поддерживать положительную темпереатуру. Зачем?
    Альтернативные виды топлива я рассматривал исключительно из соображений минимальнозатратного перехода на основной вид топлива (т.к. это не мой вариант).
    Я пока не вник окончательно во все нюансы отпления и вопрос такой: разве есть простой способ перейти от одного котла к другому в случае поломки первого? Какая-то простая перекоммутация труб отопления и ГВС? Т. е., если у Вас сломался основной котёл, Вы лёгким движением руки переключаетесь на другой котёл (в Вашем случае - электрический) и поехали дальше?
    На мой взгляд временная утрата котла может быть компенсирована очень просто печью-камином и обогревателями.
    Вообще, здесь вопрос философский - нужно ли резервировать ВСЁ? Электричество значительно ненадёжнее и важнее газа и его просто необходимо резервировать. А остальное? Может канализацию и колодец тоже? Я конечно имею в виду настоящую канализацию (понятно, что резервная канализация всегда есть за ближайшим кустом).
    Ну, и котёл, наверное, существует (и не один) достаточно надёжный, что бы не ломаться при морозах.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Никто вам не даст 100% гарантии что котел будет работать всегда, и подумайте кто будет решать вашу проблему при поломке котла 30.12 например? А размораживание дома это существенный момент.
  8. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Да это понятно, что при выходе из строя любого жизненно важного оборудования мы получаем немалые проблемы. А есть ещё и финансовые проблемы. И здравый смысл. Можно ведь и тройное резервирование сделать. Считаю, что есть вещи, которые резервировать необходимо, а есть - которые желательно.
    Однако, на вопрос о коммутации труб мне пока не ответили. Если это просто и дёшево, то почему бы и не сделать?
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Самое простое электрическими конвекторами, ежели конечно дом не запредельной площади. :hello:
  10. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мда. Не хочу пугать, но мягко говоря вам до газа, как до Китая на ежиках. :)] Но заборчик я бы поставил.
  12. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Вот прямо как у нас-чистое поле, рядом несколько строек, никакой охраны. Но мы строим капитальный забор, тк успели пробурить скважину и зарыть юнилос. Кругом полно бездомных гастарбайтеров, которые с удовольствием переночуют в доме и скорее всего разведут костер
  13. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Мне кажется много страхов. Застрахуйтесь для успокоения, это не так сложно. У меня ни забора...инструменты лежат под открытым небом) :):):) но это лес и дремучий...а если у Вас деревня - то думаю, что забор не спасет...если захотят вынести. По зимнему хранению - просто ветер + крыша. Так и дерево сохраните. Топить его думаю не стоит...пустая трата времени. У меня по соседству строят поселки - кленка, на зиму ничего не закрывают...все ок по лету. Но крыша + продухи нужны 100%
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Есть уже 3 дома, начинают шевелиться ещё человек 5. Сказали, что, если 10 домов построят (получат свидетельство), будет газ.
  15. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Крыша вот-вот, покрашу, продухи есть, топить не буду. Всё, как посоветовали. Бомжей, как таковых, вблизи не видел (это 160 км от Москвы - далеко), деревня рядом есть. Но всё-равно, основное беспокойство - как бы всё-таки костёрчик не развели.
    У меня есть твёрдое убеждение: мы не в силах защититься на 100% от любой беды (кражи, пожара и т. п.), но снизить её вероятность - в наших силах.
    Поэтому пытаюсь продумать комплекс защиты от лихих людей.
    1 Не буду на зиму устанавливать окна, хотя и хотел вначале. Может, это снизит желание вышеупомянутых личностей пожить у меня в гостях. Да и покажет, что внутри явно нечем поживиться.
    2. Думаю о страховке. Хотя это связано с получением свидетельства на недострой (с последующей корректировкой этого свидетельства). и сопровождается многочисленными мнениями о малой вероятности получения чего-то от страховой компании в случае чего-то. Хоть бы кто рассказал о положительном опыте (хотя конечно сложно называть его положительным, когда он идёт сразу всед за отрицательным).
    3. Найму за небольшое вознаграждение местного (уже завёл полезное знакомство) жителя с тем, что бы он раз или два в неделю совершал обход и докладывал. А поскольку в дальнейшем я собираюсь нанять его для некоторых работ, думаю, хотя бы половину обещанного он выполнит.
    4. Забор. Может один из 10 поленится его перелезать.
    5. Сам буду наведываться раз-полтора в месяц.
    Есть ещё мысли?
