1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Арболитовый дом. Серпухов
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 27.08.12.
  1. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    Да, с изменением структуры форума немного перепутал...пардон
  2. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Да Вы правы, эта стружка от оцилиндровке и они в блок больше ни чего не добавляют. Показывали блоки с добавлением песка, и большего количества цемента- называли блоки фундаментными.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Что и требовалось доказать. Если Вы все еще хотите купить у них, то узнайте прочность блока по протоколу испытаний и примите окончательное решение.
  4. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Спасибо, лучше уж в Подольске закажу.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня приняли металлочерепицу. Постояла бы погода, денька четыре, и мы бы закончили работу, запланированную на этот сезон.
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Удачи вам с погодой!
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Спасибо, но удача, правильнее сказать погода, пока не пришла. В редких перерывах между очередными зарядами дождя смонтировали крюки для водосточки и ветровую планку. Все готово для монтажа собственно листов металлочерепицы. Если синоптики не ошиблись, то с завтрашнего дня дожди должны прекратиться. Полезем на крышу.
  8. Pac24rus
    Pac24rus
    Pac24rus
    Красноярск
    Как планируете поступить с гидроизоляционной пленкой, выступающей на карнизную доску? По идее, пленку надо выводить в сливной желоб. У самого такая ситуация...
  9. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    А можно более подробнее узнать, как будет выполнена опалубка для плиты перекрытия цоколя? Она будет несъемной? Если съемная, то как будет удаляться после заливки, ведь под ней совсем мало места до земли? Опирание плиты будет происходить по 3 стенам? Есть ли в проекте вообще такая плита?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Еще не решил. В принципе для холодного чердака можно и так оставить, но лучше переделать. Для этого всего то надо крайнюю доску снять и пленку освободить. Делов на 15 минут.
    Вероятнее всего сделаем перекрытие по металлическим балкам. Балки обрабатываются и покрываются грунтом. Выставляются на нужном уровне. Затем на них укладывается профлист. Вяжется арматура и заливается бетон. Профлист и будет являться несьемной опалубкой.
  11. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Как будет вентилироваться чердак, на фото нет окошек во фронтонах и карнизы выпонены сплошные?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Хозяин боится, что при наличии окошек его дом могут посчитать трех этажным, а это по его мнению повлечет какие то дополнительные трудности. Поэтому фронтон выложен целиком. Но в нем заложены перемычки и достаточно 5 минут поработать пилой в отмеченных местах и окошки появятся.
    Но вообще тема вентиляции легко решается и без окошек. Ведь она решается без наличия оных на вальмовых и шатровых кровлях. А происходит вентиляция следующим образом. Софиты имеют перфорацию (отверстия) по ним воздух может заходить в подкровельное пространство. В гидроизоляции в районе конька делаются прорезы и через них пар выходит под конек и уходит в атмосферу. Все просто.
  13. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Завидую нынешним застройщикам, которым попадаются такие :super: подрядчики. Сами строились в 2002 г, всем начиная с архитектора, кончая отделочниками оторвал бы руки. Живем в доме 6 лет. Сейчас строю второй дом из арболита.
    Простите, но для вентиляции софитов в карнизе оставлены какие-то прорези?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если взялся за работу, то ее надо делать хорошо. Можно много стенать по поводу того, что у нас в стране бардак, что бизнес у нас воровской и т. д. Но надо пытаться хоть что то менять к лучшему. И проще всего начать с себя. Если каждый начнет выполняемую работу делать хорошо, то и в стране будет порядок.
    Доски подшиты неплотно.
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Можно про первый уточнить из чего стены, и почему арболит?
