1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Арболитовый дом. Серпухов
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 27.08.12.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Арболиту такая влага не страшна. Да и мешать будет водосточка при штукатурке дома, а еще и запачкаем все. Т. е. сейчас ставим, весной перед отделкой демонтируем, а затем снова монтируем. А ведь работы стоят денег. Поэтому и решили пока не ставить.
  2. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Вы про арболит, наверное, знаете все или почти все (как производитель). Что же тогда губительно для арболита?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Губительны для арболита бракоделы-производители. Именно с их "помощью" появляются легенды о разваливающемся, гниющем арболите.
    А качественный блок очень достойный и долговечный материал, прощающий даже некоторую криворукость неквалифицированных строителей.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Заказчик попросил включить в наши планы на следующее лето и его дом. Так что в июне следующего года будет продолжение по работам на данном доме. Объем работ конечно будет зависеть от финансов, которые хозяин подкопит за зиму, а пока обсуждаем плиту перекрытия цоколя и наружную штукатурку.
  5. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    У меня цоколь дома выложен из арболита. Так можно делать?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Без фотографий или подробного описания Вашего технического решения ответить сложно. Общие рекомендации таковы - свесы у кровли не менее 50 см. Высота начала арболита от отмостки 50 см и более. Эти простые решения позволяют минимизировать воздействие влаги на арболит и соответственно увеличивают его долговечность. Если же данные рекомендации не выполняются, то стоит задуматься о дополнительной защите арболита от прямого воздействия влаги. Ну к примеру на цоколе это можно сделать любой формой отделки, как вариант повесить плоский шифер.
    Резюмируя можно сказать, что нет противопоказаний в использовании арболита в надземной части цоколя, есть рекомендации в защите арболита от регулярного намокания.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    От самой земли?
    Фотки можно увидеть...
  8. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Защитит ли штукатурка стены из арболита от намокания при косом дожде?
    Строящийся дом довольно далеко от меня. Сейчас возможности сфотографировать нет:mad:.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, особенно если Вы обработаете штукатурку грунтовкой глубокого проникновения, а она по сути является основой для дальнейшей отделки штукатурки, т. е. делается перед шпаклевкой и покраской стены.
  10. Санта777
    Санта777
    Санта777
    Балашиха- Лакинск Владимирская обл.
    Авто-любитель ,скажите а можно ли отделку дома блок-хаусом? Не хочу я штукатурку...:|: Какие есть еще варианты отделки дома из арболита?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да конечно же можно. У меня здесь на форуме есть темка про "баня - гостевой дом из арболита", там как раз планируется отделка блок-хаусом. Единственная рекомендация, перед отделкой, сделать затирку блоков раствором, чтобы закрыть поры арболита. Это будет работать как ветрозащита и улучшит тепловые свойства стены из арболита.
    Кроме этого можно сделать отделку сайдингом или любым другим навесным фасадом, а так же обложить кирпичом с вентзазором.
  12. Санта777
    Санта777
    Санта777
    Вот это хорошо! Я собралась строить и баню и дом из арболита (никак запомнить не могла- арбидолом называла:aga:) А вот отделку хочу блок-хаусом (типа деревянные). сейчас "сочиняю" планировку. :)]
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Замечательно. Только пожалуйста, подходите к выбору общей площади дома очень расчетливо. Не забывайте, что живем мы в северной стране и отопление дома, весомый источник расходов семейного бюджета. Да и убирать большой дом то еще занятие.
  14. coramba
    coramba
    coramba
    Подскажите пожалуйста: имею дом из арболита 1-этажный с мансардным этажём. ТАМБУР 1,8Х5М В тамбуре планирую поставить пелетный котёл. Дом оштукотурен с двух сторон. Чем закрыть стены тамбура с учетом котла, что бы было красиво и стены от тепла печи не расплпвились. Вагонку не хочу. Может есть какие нибудь гладкие панели?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так стены можно чем-угодно отделывать: хоть плиткой, хоть панелями, хоть просто покрасить. А если есть переживания, что от котла будет слишком жарко для отделки стен, то просто в зоне котла надо использовать огнестойкий материал и все, но это только в зоне котла. Вариантов таких материалов много. Например Wowan55555 в зоне котла ставил панели минерита. https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-42#post-5109365 :hello:
