1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Арболитовый дом. Серпухов
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 27.08.12.
  1. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Вопрос к авто-любителю. Какие в данный момент расценки на штукатурные работы?
  2. urru1
    urru1
    urru1
    Салават
    Здравствуйте, авто-любитель! Спасибо за предыдущий ответ!
    Как вы думаете, правильно ли будет если облицовочный кирпич положить без зазора т. е. в впритык через раствор к арболиту?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я рекомендую делать вентзазор. Так будет правильнее.
  4. urru1
    urru1
    urru1
    Салават
    Авто-любитель, добрый день! можно ли ложить ж/б пустотные плиты перекрытия на арболитовые стены (толщина 400 мм; плотность 600 кг/м3) без армапояса. Площадь опирания плит 200-150 мм.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я бы посоветовал армопояс сделать. И не то что бы арболит не выдержит плиты, дело в том, что без армопояса неправильно. Армопояс делается элементарно и не стоит на этом экономить. Причем армопояс достаточно сделать на ширину опирания плиты, т. е. порядка 150 мм и в высоту порядка 100 мм, если конечно же армпояс не является одновременно и перемычкой над окнами.
    К тому же не стоит забывать, что армопояс значительно увеличивает объемную жесткость стен, что в целом делает здание более прочным. Мы в своих стройках армпояс делаем в обязательном порядке после каждого этажа.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вокруг дома сделана отмостка. Она сделана утепленной. Ширина 1,2 метра. Так же утеплен и цоколь.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Почти как у меня, 1.2м в цоколе и 1.2м по отмостке...
    Только на фотке я не увидел, что утеплитель цоколя, выше уровня пола 1 этажа...:faq:
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А зачем? Там арболит обрамляет плиту: https://www.forumhouse.ru/threads/172699/page-3#post-4551369
    Никаких намеков на мостики холода нет.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Абсолютно верно. Вдобавок перекрытие сделано из керамзитобетона. А он как мы знаем заметно теплее стандартного ж/б перекрытия.
    Перекрытие уже тоже сделано. Как позволит трафик (сейчас еле дышит) выставлю фото перекрытия.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А вот собственно фотография заливки монолитного перекрытия. На сегодняшний день все работы по обустройству плиты уже закончены.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если не сложно опишите конструкцию и технологию.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Там сделано перекрытие по профлисту. На выступ фундамента опираются металлические балки. На них укладывается профлист с высоким профилем (не ниже 75 мм). В продольные волны укладывается на стульчики арматура и заливается бетон до уровня верхней сетки. Укладывается сварная сетка и бетон доливается до плановой высоты плиты.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В начале темы было обсуждение того, что хозяин зря сделал 3 выхода из дома. Видимо по прошествии времени хозяин тоже поменял свою точку зрения на данный вопрос и попросил один вход заделать, перепрофилировав его в окно. На данном фото как раз ведутся работы по заделке дверного проема и организации окна.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    К озвученным уже работам, добавляется наружная штукатурка. Скоро дом визуально преобразится.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Добрый день авто-любитель! Пожалуйста подскажите, насколько проблематично сделать формы для блоков, если заказчика не устраивает размер производимых блоков? Просто по моему проекту стена 500, а производитель в регионе уговаривает на блоки 300х200х600, и того толщина стены 600, опять же корректировка и пересчет толщины фундамента, перерасход средств... Заказ более 100м3.
