1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Арболитовый дом. Серпухов
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 27.08.12.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Все зависит от выбранного производителем способа производства. У кого то формы чрезвычайно дороги, у кого то не очень. Поэтому я не смогу ответить на Ваш вопрос. Лично у меня индивидуальный размер блока под заказчика оценен в разовый платеж 8 т. р. при условии, что блок имеет объем 0,3+/-10% м3.
    У меня был один заказчик, который делал стену в 50 см. Для него мы специально делали формы и изготавливали блоки размерностью 500х243х200
  2. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Авто-любитель, хороший дом получается!
    Штукатурка покупная или сами делали?
    В начале вы писали: "кладем на раствор с воздушным разрывом раствора". Поясните пожалуйста, почему такая технология, а не, к примеру тёплый раствор или такой вариант https://www.forumhouse.ru/threads/178213/page-3#post-5962129
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Раствор для штукатурки делался на месте.
    Воздушный разрыв при кладке самый дешевый и не требующий дополнительных денежных и временнЫх затрат способ разорвать мостик холода через кладочный шов. Поэтому его и применяем так сказать в базе (по аналогии с автомобильными комплектациями :)).
    Если заказчик захочет кладку на теплом растворе, то выложим и на нем. В данном случае такого желания у застройщика не было.
  4. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Благодарю за ответ!
    Стоит ли тогда заморачиваться с перлитом? Ну или насколько "расширенная" комплектация, лучше "базовой"? :)
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Лично я бы "заморочился" с теплым раствором. Правда мне больше нравится теплый раствор не на основе перлита, а на основе опила. Понятно, что много денег на отоплении за счет теплого раствора не сэкономишь, но если есть такая возможность, зачем от нее отказываться.
  6. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Ооо, с опилками)
    Полагаю этот метод расписан в Арболитовой теме?) Поищу там!
  7. MAJOR 77
    MAJOR 77
    MAJOR 77
    Ишим
    Здравствуйте, вопрос к Авто-любителю,простите не знаю как Вас зовут, я так понимаю вы тут самый продвинутый Заводчик арболита...вопрос а скажите сталкивались ли ВЫ с арболитом выполненным из щепы лиственных пород, если да то как эти блоки отличаются по качеству от хвойных...заранее благодарен, спасибо.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не задавайте пожалуйста один и тот же вопрос в разных темах, а то темы и так переполняются слишком быстро. В темах желательно задавать вопросы по конкретным домам, строительство которых описывается. :hello:Все производители арболита регулярно заходят в основную арболитовую тему, так что ваш вопрос в ней не останется без ответа. Но в основной арболитовой теме ответы можно получить не только у производителей. :hello:https://www.forumhouse.ru/threads/201684/page-194#post-7520301
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, сталкивался. Правда березовая щепа была отходом фанерного комбината, а значит прошла много обработок и была высушена. Это значительно облегчает работу с такой щепой. Если щепа будет свежей, то надо будет подбирать количество минерализаторов, чтобы получить приемлемую прочность. К тому же надо понимать, что арболит на березовой щепе будет тяжелее и холоднее, чем на щепе ели или сосны.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я вот реально не сталкивался с щепой из под отходов фанеры. А что там с клеем, которым фанеру клеят? Она по идее должна им пропитываться хоть частично. Если так, то как к такой щепе потом цемент пристает?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Та щепа, о чем я писал, клеем не обрабатывалась. Она является отходом шпона, который по каким либо причинам не годится для производства фанеры. Образец блока на такой щепе у меня в гараже давненько пылится.
  12. MAJOR 77
    MAJOR 77
    MAJOR 77
    Ишим
    Большое спасибо Авто-любителю,так и не сказали своего имени)...и а991ru за науку)...приму к сведению и исправлюсь..вопрос по щепе из берёзы возник не случайно, таких "деревьев" в нашем краю очень много и этот лес мало стоит по сравнению с хвойными породами, товарищь начал строительство дома из арболита и мы заинтересовались данной темой, в начале когда всё узнал с его слов отнёсся скептически(...но потом когда приехал на его участок и минут пять кувалдометром обрабатывал блок арболита, а тот только подпрыгивал ...уверовал!
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если Вы читали ветку, то там много раз ко мне обращаются по имени. Или не читали? ;)
  14. MAJOR 77
    MAJOR 77
    MAJOR 77
    Ишим
    Здравствуйте, Авто -любитель!Ветку читал только то что меня интересовало)...имя поищу, посоветуйте если не трудно оборудование для производства арболита, очень много информации но всё вокруг да около, вообще сложилось впечатление что весь арболит выпускается на оборудовании которое каждый производитель переделал или сделал для себя и под себя, или ошибочно моё мнение? Если не секрет вы на каком оборудовании работаете? И что бы вы посоветовали новичку, какое оборудование на линию кубов на 6 в смену, часов на 8-10 работы, заранее благодарен, надеюсь ответ не отнимет у вас много времени.
  15. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    Андрей Геннадьевич
