1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Арболитовый дом. Серпухов
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 27.08.12.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @domovoy 79, У него ж высота 185 - 485x370x185. Как ряд выкладывать будете?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приветствую, Алексей. Я думаю, что мы можем с тобой это обсудить при личной встрече. Как вариант, стены можно выложить из тех блоков, что ты купил, а позднее утеплить углы накладными элементами например из Грин Борда толщиной 100 мм.
  3. Grig64
    Grig64
    Grig64
    Волгоград
    Доброго времени суток! Подскажите, нужен ли армопояс при строительстве одноэтажного дома из арболита? Перекрытия деревянные, холодный чердак.
  4. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Может быть и не нужен, но... надо видеть как Вы всё там делаете, т. е. какая крыша и т. д. и т. п. Но в любом случае привязка мауэрлата к стене обязательна! И это очень серьёзно:nono:, иначе снесёт ветром:flag:, и без вариантов.
  5. Grig64
    Grig64
    Grig64
    Волгоград
    В проекте это выглядит так. Многие говорят для одноэтажного дома с деревянными перекрытиями армопояс не обязателен и что мауэрлат выполняет его роль. Вот и хочу исключить армопояс. Каково мнение специалистов?(сам к таковым не отношусь).
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    По проекту у Вас армопояс быть должен, правда я не понимаю зачем его на всю толщину стены там запланировали. С точки зрения денег армопояс элемент недорогой и функциональный, поэтому я рекомендую его делать. Он же не только для крепления крыши служит, а еще и на общую прочность дома работает и предохраняет от образования трещин в стене, если не дай бог фундамент дал небольшую подвижку.
    Но если Вас данный момент не беспокоит и хочется получить небольшую экономию, то конечно можно и одним мауэрлатом обойтись. Главное его надежно закрепить к стене.
  7. Grig64
    Grig64
    Grig64
    Волгоград
    Спасибо за ответы!
    Дело не в экономии конечно, просто хочется разобраться в сути вопроса. Я тоже склоняюсь к армопоясу.
    Подскажите еще как его правильно сделать не на толщину стены.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я делаю армопояс шириной 15 см и высотой 10 см. В него укладываю 2 нитки 12-й арматуры. Соответственно остальное пространство заполняется арболитом, для чего блок ставим либо на ребро, либо пилим блок до нужных размеров. Этот блок играет роль внешней опалубки. В качестве внутренней опалубки выступает доска. При этом доску крепим ровняя ее по уровню, чем автоматически выводим перекрытие строго в горизонталь.
  9. Grig64
    Grig64
    Grig64
    Волгоград
    А поперечные нитки арматуры нужны?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, конечно же. Вяжем подобие лесенки и заливаем бетоном.
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    У меня в проекте межэтажные армопояса были с пространственным каркасом (4 нитки 10 арматуры, 2 снизу, 2 сверху), а верхний под мауэрлат в две нити 10 снизу. На межэтажных делали рамки из 4 мм проволоки, в верхнем "лесенку" из 8 мм арматуры.
  12. User644
    User644
    User644
    Тула
    Андрей, подскажите как я понял такой вариант вариант перекрытия был сделан в связи с ограниченными средствами заказчика в первый год строительства. Как вы считаете было ли такое решение оправданным, получилась ли цена перекрытия дороже укладки плит. Посоветуете ли Вы такой вариант в случае недостатка средств на первом этапе?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, именно ввиду ограниченных финансовых ресурсов все перекрытия делались позднее.
    По цене монолитное перекрытие получается дороже, чем укладка заводских плит. Но монолитная плита нами делалась из керамзитобетона и она изначально теплее, чем бетон. Поэтому сложно точно подсчитать на сколько в итоге одно дороже другого.
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Прошу прощения, что не по данному дому вопрос. У Грина64 на схемке нарисована ветровлагозащитная пленка между контрбруском и обрешеткой. Это правильно? Разве она не должна быть ниже контрбруса и им прибиваться к стропилам? Если кровля протечет, то вся влага будет (сверху пленки) упираться в обрешетку и та начнет портиться/гнить. Я чтото не так понимаю?
    З. Ы. Андрей, отдельно спасибо вам за ваш труд и отношение к людям и особенно форумчанам (за доскональные отчеты/ответы).
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы правильно обратили внимание на ошибку. Пленка крепится на стропила и контробрешеткой закрепляется. Причем пленку надо крепить с небольшим провисом (2-3 см), чтобы влага уходила по центру провиса и не мочила бруски контробрешетки, а так же для компенсации натяжения пленки при понижении температуры.
