1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Арболитовый дом. Серпухов
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 27.08.12.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    По сути именно так и получается. Мы при строительстве изначально уменьшали периметр фундамента от периметра стен.
  2. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @авто-любитель, собираюсь строиться за границей Московской, в начале Тульской области (Заокский р-н), от Серпухова недалеко. Домик примерно похожих размеров (страница темы с планировкой, актуальной на данный момент - https://www.forumhouse.ru/threads/199114/page-8).
    Если не затруднит, пара вопросов (ответ можно и в л/с):
    - возьмётесь ли за работу по этапам: 1-й год "МЗЛ фундамент+перекрытие цоколя", потом "1-й этаж с перекрытием", и уже на 3-й год "2-й этаж+крыша", причём тоже пока только несущие стены?
    - во сколько (грубо) обойдётся работа по этим этапам?
  3. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Долгострой... на данный момент изучаю эту тему:(. Так же решаю сейчас по этапам разбить работу по стройке. Считаю лучше на год-два затянуть стройку, чем отказаться от полезной площади.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    С полезной площадью надо быть поосторожнее. На этапе проектирования очень часто хочется площадь увеличить. Реальная жизнь достаточно часто показывает, что площадей могло бы быть поменьше.
  5. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Согласен, после долгих раздумий и альтернативных вариантов, переиграл свой проект со 150м2 до 118м2:), но тут ещё главная составляющая - финансовая:(.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так сокращение хотелок по площади сразу заметно сокращают и стоимость строительства.
    Очень часто пишу, что у меня дом 95 м2 и нам с лихвой хватает такой площади.
  7. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Андрей, в 17-й арболитовой ветке Вы коснулись темы про использование Гринборда в фасадной отделке и дополнительного утепления углов. Скажите, пожалуйста, какой марки Гринборд применяли и какой толщины. И после приклеивания его к аболитовым блокам - какая финишная отделка ? Заранее благодарю.
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Присоединяюсь к вопросу!
    Сам пока в раздумьях какой материал использовать - гринборд или пенопласт. С точки зрения экологии пенопласт снаружи здания особо не беспокоит. В пенопласте подкупает эффективность как утеплителя и более-менее отработанная технология установки и отделки (мокрый фасад). Есть еще готовые элементы для отделки оконных откосов, но я такие в свободной продаже не видел...
    Еще возникает вопрос с расчетом толщины утеплителя, чтобы не получилось конденсации на границе материалов, а то вся красота быстренько поотваливается после первой же зимы...
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы наверно не поверите, но я марку не знаю. Заказчик сам общался с дилерами Грин борда и плиты купил по их рекомендации. Могу попробовать узнать, что за марка была. Дом обшитый плитами отлично пережил зиму.
    После установки Грин борда, далее идет шпаклевка и покраска. Толщина плит была, если мне не изменяет память, 25 мм. На данном конкретном доме углы не утеплялись, просто были обшиты стены в 1 слой. Но ничто не мешает сделать по углам и в районе перекрытий дополнительный стой.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пенопласт по арболиту - моветон. Арболит пар пропускает, пенопласт практически нет. Происходит запирание влаги на стыке арболита и пенопласта. Грин борд влагу не запирает, поэтому лично мне кажется более предпочтительным в отделке арболита.
    У Вас толщина стены достаточная. На мой взгляд достаточно усилить углы и откосы окон + зону перекрытий. Как вариант присмотреться к Грин борду толщиной 50 мм.
    Думаю, что основные потери у Вас идут не через стены. У Вас проблема в оконных откосах, в одинарной двери без тамбура и в верхнем перекрытии. Там поправите и станет еще теплее, хотя и на сегодня теплопотери можно назвать достаточно скромными.
  11. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Спасибо, Андрей. В принципе на сайте есть альбом технических решений, да и телефоны тоже. Надеялся на то, что Вы лично с этим общались. Тем не менее за мысль (да и воплощение) низкий поклон. А про пенопласт и полиуретан знал до этого, но не хочу из этих материалов не то, что утепления, но и декоративных элементов. Гринборд он же свой, родной (в смысле брат арболиту). Не совсем понятен смысл обшивки 25 мм.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Как раз все очень логично. Уход от штукатурки, а значит можно отделывать и при минусовой температуре. Закрывает все швы и снимает вопросы с мостиками холода, вспоминаем изоплат примененный Сектором. Создает очень ровную поверхность пригодную к чистовой отделке.
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Всё ясно. Интересно посмотреть потом тепловизором. Наверняка будет лучше, чем обычной штукатуркой.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если найду, то выставлю фотку дома отделанного Грин бордом. Точно знаю, что где то есть это фото, а найти не могу, все таки полтора года прошло со строительства того дома.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нашел фото домика, что мы под Луховицами строили и отделывали фибролитом. Вот они.
