1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Арболитовый дом. Серпухов
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 27.08.12.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А чем крепили фибролит, пеной? Или это просто щели закрывали?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Клеили на полоски пены и фиксировали саморезами.
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А как по Вашему мнению, внутри такая отделка имеет смысл без выполнения затирки раствором? Просто я штукатурить не умею, а нанимать - земноводное не позволяет. Из таких плит перегородки идеально делать с засыпкой опилкобетоном!
    Как правильно они называются?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, можно и изнутри эти плиты установить. В данном случае применялись плиты Грин Борд.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Месяц назад я тоже так думал... ;)
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    25 это или GB2 или GB600.
    Именно эти марки производитель рекомендует под штукатурку. Причем GB600, ввиду чуть меньшей плотности, предпочтительней. Да и дешевле.
    Швы между плитами проклеивают. Или пеной или ПУР-клеем. Это не заполнение, а именно склейка.
    @авто-любитель, не знал, что такую отделку Ваши луховицкие заказчики выбрали. Напросился бы съездить посмотреть. Сразу два в одном флаконе: арболит и фибролит :)
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Память постепенно вытаскивает информацию с дальних полок. Фибролит был GB3. Значит толщина была не 25 мм, а 22 мм.
  8. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Андрей, может быть как-то можно узнать как проводилась дальнейшая отделка и что с фасадом сейчас. Или может есть какая -нибудь подобная ситуация? Хочется побольше узнать перед тем, как принять решение - чему быть - штукатурке или Гринборду.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, я попробую узнать на какой стадии сейчас дела. Точно знаю, что неотделанный фибролит отлично перенес прошлую зиму.
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Андрей, огромное спасибо. Буду с нетерпением ждать. Правда, очень важно сейчас принять решение по внешним стенам: а) делать-ли штукатурку (цементно-песчаную или с перлитом);
    б) сделать по стене из арболитовых блоков покрытие плитами ГринБорд с дальнейшей штукатуркой/шпаклёвкой/
    покраской и т. д.
    в) сначала затереть внешнюю (внутреннюю стену) из арболитовых блоков цементно-песчаной смесью или с перлитом, а уж потом ГринБорд.
    Андрей, знаю, что Вы ГУРУ в производстве арболита, в строительстве из этого материала, а то, что я спрашиваю - нюансы Вашей деятельности, но поверьте мне, пока ничего вразумительного по этому вопросу не нашёл. Да, кстати, схожу к Sektor, может он чего то подскажет (хотя у него этот материал внутри).
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Гринборд поверх арболита это какой то садомазохизм и в чем его логика мне непонятно. :faq: Гринборд не является утеплителем, поэтому априори 2-3 см. Гринборда ничего не могут утеплять: ни стены, ни мостики холода. :hello:
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Вот тоже есть сомнения на сей счет... У меня потолки подшиты гринбордом в доме, он такое же решето, как и арболит, и ветрозащитные его свойства весьма сомнительны... А по теплосопротивлению гринборд наверняка на уровне того же арболита, так что проще и дешевле будет просто увеличить толщину блока. Есть еще такой материал как Изоплат, его вроде как тоже можно штукатурить, но сможет ли он нормально стоять на улице?
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Есть большое желание получить максимум знания практического применения того или иного материала до момента начала производства работ:um: (читай оштукатуривания лёгкой штукатуркой) по отделке внешних стен (снаружи и внутри), хочу всё знать (орешек знаний твёрд...). Скорее всего ГринБордом или Велоксом - как элемент декора, ну и небольшое утепление/непродувание до штукатурки закрою все углы и вокруг окон (типа наличники). Пока так, но не окончательно. Буду вникать дальше. Ещё раз огромное спасибо вам всем за долготерпение. А садомазо - конечно же да:pioner:.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Логика применения Гринборда примерно такая же, как логика применения гипсокартона - это форма отделки, которая задает очень ровную стену, пригодную для чистовой отделки. Причем ровная стена получается без применения грязных процессов, коим является обычная штукатурка. Ну и скорость отделки выше, чем у штукатурки.
    При этом я не являюсь ярым сторонником данного типа отделки. Когда очередь дойдет до себя, буду штукатурить.
    Просто был вопрос, я дал ответ и привел реальный пример.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Против использования Гринборда или Велокса в оформительских целях или увеличении теплосопротивления углов никто и не возражает. Но речь шла об использовании Гринборда целиком на все стены дома. Разве Гринборд не надо штукатурить? Ведь проблема штукатурки от использования Гринборда на арболитовые стены никуда не денется или я чего то не допонял? Альбом тех решений Гринборд насколько я понял не допускает снаружи использование шпатлевки прямо по Гринборду без предварительной штукатурки стен.
