1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Арболитовый дом. Серпухов
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 27.08.12.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Вот и ладно трам-там-там:|:. Тока не обижайтесь. нам расколоть его поможет сами знаете кто (или что?):faq:. Ну правда изначально то думал о углах, наличниках, а потом появилась новая инфа:cool:. Ну и пошло-поехало.:ogo::um::pioner:
  2. MelissaN
    MelissaN
    MelissaN
    Добрый день! Подскажите, можно ли мне будет опереть балки просто на арболитовые плиты толщиной 0,4м без заливки армопояса? У меня потом идет подъем стен холодного чердака на 0,6м и армопояс планирую только под мауэрлат. Так можно? И можно ли армопояс под мауэрлат сделать только по наружным стенам? Не хочу на холодном чердаке несущие стенки городить. Очень нужен Ваш ответ, как бывалого :)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MelissaN, балки можно опереть на доску, положенную на плиты, т. к. чердак холодный и нагрузки на него нет. Но вот можно ли оставить плиты без армопояса, это уже другой вопрос и его надо спрашивать у производителя плит. Армопояс стягивает плиты воединое целое, поэтому возможно он является необходимым элементом для плит.
    Армопояс можно только по периметру, но тогда конструкция стропил должна быть просчитанной, и она будет зависеть от размера дома.
  4. MelissaN
    MelissaN
    MelissaN
    Спасибо за ответ.
    сразу вопросы еще.
    Достаточно ли просчитать стропила в программе из интернета? Лучше в какой?
    чердак планируем летом ходить там и что-то делать летом по типу мансардного этажа, только неутепленного. Это что-то меняет? Нагрузка будет, но не всегда)
    Производитель плит, думаю, может посоветовать и не выполнять армопояс, преследуя какие-либо свои интересы. Поэтому хочу сама понимать и принимать решения вне зависимости от мнения производителя. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Андрей предложил как вариант использовать стальную полосу 400*4. По цене и по быстроте по сравнению с монолитным армопоясом меня устраивает.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MelissaN, если использовать металл, то наверное проще готовый швеллер купить. Сделать два параллельных пропила в плитах и в эти пропилы опустить швеллер. Хотя вариант с полосой металла тоже можно использовать.
    А что по стропилам считать собрались? Обычно хватает таблицы Roracotta. Только у него таблицы на сухой пиломатериал камерной сушки. Поэтому 38*190 мм. в его таблице это 50*200 мм. доска естественной влажности.
