1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Арболитовый дом. Серпухов
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 27.08.12.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    К вечеру чуток прибыло, а если бы не леса ставить, то еще бы пару рядов больше было.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот таким по замыслу архитектора должен стать строящийся дом.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    3 входа?
    Что-то толстоватый шов (15 мм). Вроде как для кирпичей и блоков нормальным принято 10-12 мм.
    Никакие пластификаторы проблему решать не помогают? А то соотношение 15 к 200 уже довольно значительным выглядит.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Один вход парадный, второй - выход на террасу из гостиной комнаты для чаепитий, третий - вход в котельную. Когда человек строит первый дом, то хочет впихнуть в него все мыслимые удобства (например террасу с выходом из гостиной). Только пожив и реально поэксплуатировав дом начинаешь понимать, что действительно важно и нужно, а что не важно и не нужно.
    Реально делать тонкие швы при кладке арболита очень тяжело. Я уже писал почему. Добавьте к написанному выше, еще и большую площадь блока. Откуда легче выдавить раствор - из под блока 500х300 или из под кирпича 250х120. К тому же если подсчитать площадь "тонких" швов в кирпичной кладке и сравнить с площадью более "толстых" швов в арболитовой, то уверяю Вас, что сравнение будет не в пользу кирпичной кладки.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Из-за дождей скорость кладки заметно сократилась. Но тем не менее постепенно идем вперед.
  6. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Есть ли возможность больше фото? И не только снаружи и общий вид? Хочется больше информации, или это коммерческая (строительная) тайна?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Погода побаловала солнышком. Дом подрос.
    На одной из фоток видно, как заводим арку на внутренней стене. Это будет вход в гостиную совмещенную с кухней.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пользуясь хорошей погодой, сделали еще одно большое дело. Приняли и разгрузили машину с арболитом. К сожалению к самому дому фура не может подойти, поэтому выгружаем на перекладных.
    А вот и арка. Уже в готовом виде.
  9. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Окна без четвертей?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, как в общем то 99 (а может и все 100)% домов, сложенных из блоков, будь то газосиликат, пенобетон, керамзитобетон, теплая керамика или арболит.
  11. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Здравствуйте! Я может быть, что - то не правильно понял, но в посте № 23 Вы писали - "По проекту еще будет подниматься цоколь на 60 см. В нем и будут сделаны продухи." Я понял так, что после монолита цоколь еще будет поднят пескоблоками на 60 см. (там где будкт продухи), но фото увидел, что выложен из пескоблоков только один ряд ?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я себе не противоречу. Вы правильно заметили, что пескоблоками выложен только один ряд, а далее арболит. Это сделано для тепла. Перекрытием будет служить монолитная плита. Если ее положить на пескоблок, то холод будет передаваться через пескоблок в плиту и далее в пол. Арболит же такого эффекта не дает.
    Нужно понимать, что 60 см - это до нуля, т. е. до уровня чистового пола. Поэтому на первом ряду арболита будет лежать плита и имея высоту порядка 18 см, она расположится за вторым рядом арболита. Вот мы и получили цоколь в 60 см.
  13. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Понятно. Значит у Вас монолитная плита пола первого этажа будет опираться на арболит, это допустимо для арболита ? Если можно схему в разрезе стены (можно просто от руки нарисовать), для лучшего понимания. Зарание спасибо.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Схемку уже просили ранее и я обещал ее нарисовать. Там будет довольно хитрый способ будет применен, ввиду того, что стена 30 см и плита сейчас не заливается. На нее в этом сезоне у хозяина не хватает средств. Вот и приходится придумывать варианты. Просто пока не хватает времени. Сезон понимаете ли к закату идет, а еще так много надо успеть :).
    Арболит полноценный стеновой материал и именно так к нему и надо относится. Он отлично держит все нагрузки в доме высотой до 2-х этажей, в том числе и с плитами перекрытий.
  15. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Спасибо, что ответили. То, что арболит полноценный стеновой материал я знаю, так как читаю и изучаю всё, что связано с арболитом, так как материал стен моего будущего дома будет арболит. С плитами перекрытия скорее всего нужен армопояс для распределения нагрузки, но у если у Вас плита, то она и распределит нагрузку. Просто мне не совсем понятно, на что будет опираться плита, стены вы уже сложили. Или будет плита по грунту?
