1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Арболитовый дом. Серпухов
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 27.08.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык писали уже про это. Второй и последующий ряды выложены со свесом относительно первого. Вот на этот выступ первого ряда и ляжет плита.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Все так, да не полностью. Толщина стены 30 см. Если делать полноценное опирание плиты, то надо делать уступ в 15 см, а мы сдвинули блок всего на 5 см. Поэтому плита будет иметь опирание еще и на цоколь, ширина которого как мы помним 40 см. Вот эта разница в 10 см и сослужит нам добрую службу. Конечно, если бы плита заливалась по ходу кладки дома, то этих выеживаний делать бы не пришлось. Но подстраиваемся под реалии заказчика.
  3. Sergaflot
    Sergaflot
    Sergaflot
    Т. е. плита ляжет на АБ 15см?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Что Вы назвали АБ?
    Если арболит, то в данном конкретном доме это не так, ввиду того, что плита будет заливаться на будущий год, а не в момент строительства.
    В обычной же практике, да, опирание на арболит 15 см.
  5. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Зачем такие сложности, может быть надо было переубедить заказчика. Но как говорится, хозяин - барин. И всё-таки схемку "разрез стены" потом выложите, мне интересен конструктив - как будет расположена плита на уровне 2 ряда арболита, опираться на 5 см. первого ряда арболита и на 10 см. монолитного цоколя.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Хозяин был бы только за, но бюджет ограничен и пришлось по сути выбирать. Либо делаем фундамент, плиту и стены и дом уходит в зиму без крыши, либо делаем крышу, но без плиты. Хозяин выбрал второй вариант.
  7. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Это понятно, но сложновато будет делать плиту, когда готовы стены и крыша. Или будет какая-нибудь хитрость. Может проше сделать будет полу по грунту.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да в общем то нет никакой сложности в собственно заливке плиты. Все как обычно - выставляется опалубка, вяжется объемный каркас по балкам и заливается смесь.
  9. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Смесь будете заливать бетононасосом в окна или самомес. Какой объем бетона получится.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Будет самомес, причем бетон будет легкий на основе керамзита. В какой то степени он еще и утеплит пол.
  11. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Спасибо, что нашли время ответить.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Кладка первого этажа завершена. Идет подготовка к заливке армпояса.
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Привет, ап залили? А перекрытие из дерева будет?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, конечно. Его залили 15 сентября и затем бригаду на 5 дней перебросили на другой объект. А затем я позволил себе впервые за 3 года отдохнуть. Пока я парился на юге, мой партнер парился с нашими объектами :)
    Завтра сфотографирую прошедшие за это время изменения и выложу.
    Перекрытие первого этажа будет плита, остальные перекрытия по деревянным балкам.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Как и обещал, выставляю фото дома на сегодняшний день.
